数据: Dual, Low-Noise Variable-Gain Amplifier with Preamp 数据表
VCA2615是一款双通道可变增益放大器,由低噪声前置放大器(LNP)和可变增益放大器(VGA)组成。这种组合以及设备特性使其非常适合各种超声波系统。
LNP具有高度的灵活性,可适应各种系统和探头。 LNP增益可以编程为四种设置之一(3dB,12dB,18dB,22dB),同时保持出色的噪声和信号处理特性。可以通过选择一个内置反馈电阻来控制LNP的输入阻抗。这种有源终端允许用户将LNP与给定的源阻抗紧密匹配,从而优化整体系统噪声性能。差分LNP输出作为缓冲输出提供,用于进一步的CW处理,或直接馈入可变增益放大器(VGA)。或者,可通过可编程开关将外部信号施加到差分VGA输入。
在线性dB响应之后,VGA的增益可在52dB范围内变化,0.2V至VCA2615两个通道共用的2.5V控制电压。此外,整体增益可以在0dB和+ 6dB之间切换,允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2615的输出摆幅。作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2615提供内部限幅功能,外部施加的电压设置所需的限幅电平。
VCA2615采用+ 5V单电源供电,可提供小型电源。 QFN-48(7×7mm)或TQFP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
