倍加福电感式距离传感器在开关阀位置反馈中的应用
1.应用挑战
在过程工业的复杂体系里,阀门开关宛如“流量指挥官”,掌控着液体与气体物质的流动走向。当这些阀门为开关阀时,在开启和关闭过程中,它们会被移动到既定的终点位置。
对于系统控制而言,实时监测阀门当前所处的位置,往往是关键信息。因此,对阀门状态进行实时监测,就如同为系统运行配备了一位“健康守护者”,对于维持系统的高可用性发挥着重要的作用。
2.目标
过程控制,离不开阀门闭合瞬间的可靠反馈。除了准确记录阀门的关闭过程,还应提供能反映设备磨损状况的分析数据,以便依据这些数据,在预测性维护框架下及时更换组件。通过准确且基于状态的维护工作规划,旨在更大程度减少停机时间,同时提升维护效率。
3.解决方案
我们采用两个电感式距离传感器来检测阀门的终点位置,即便在很高的物体速度(最高可达 3 米/秒)下,传感器也能测量定位过程的速度和加速度。通过集成的 IO-Link 接口,传输距离、速度和加速度的测量数据,用户能够洞察阀门的污染程度和磨损情况,为状态监测和预测性维护奠定坚实基础。
此外,传感器可以配置两个测量窗口,以便为差异化序列监测获取准确的加速度值。如果阀门的开启和关闭动作超出既定的极限值,就会触发按需维护。与单纯的基于时间的周期性维护相比,这种方式能够节省人力和成本。
4.产品优势
基于历史数据,我们可以对维护流程进行长期规划,并将其融入运营流程中,有效避免系统出现意外的停机时间。由此带来的工厂效率提升,可转化为可观的成本节约。而且,阀门始终保持良好的维护状态,有助于流程的顺畅进行,还能保护系统的其他组件。
技术特性
非接触式测量,坚固耐用
最大感应距离 30 mm
目标速度最高 3 m/s
开关频率可达 1 400 Hz
集成 IO-Link 接口
多种外壳规格可选
可选内置温度传感器5.
产品特性亮点
感应式距离传感器输出开关点、速度与加速度
即便目标高速掠过,测量依旧准确
温度、运行时间、计数等更多数据一应俱全,报警阈值可自由设定
借助 IO-Link,所有细节直达上位系统,为状态监测和预测性维护提供清晰依据
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
