Texas Instruments PLL1707和PLL1708:低抖动多时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器的性能对系统的稳定性和性能起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨一下Texas Instruments的PLL1707和PLL1708,这两款低功耗、高性能的锁相环(PLL)多时钟发生器。
文件下载:pll1707.pdf
产品概述
PLL1707和PLL1708是低成本的锁相环多时钟发生器,它们能够从27 - MHz的参考输入频率生成四个系统时钟。PLL1707可通过采样频率控制引脚控制时钟输出,而PLL1708则可通过串行模式控制引脚进行控制。这两款器件通过消除外部组件,为客户节省了成本和空间,同时能够实现高性能音频DAC和/或ADC所需的极低抖动性能。
产品特性
1. 时钟输出
  • 主时钟输入:支持27 - MHz的主时钟输入。
  • 音频系统时钟生成
    • PLL1707
      • SCKO0:768 fS ((f_{S}=44.1 kHz))
      • SCKO1:768 fS, 512 fS ((f_{S}=48 kHz))
      • SCKO2:256 fS ((f_{S}=32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz))
      • SCKO3:384 fS ((f_{S}=32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz))
    • PLL1708
      • SCKO1:768 fS, 512 fS, 384 fS, 256 fS ((f_{S}=48 kHz))
      • SCKO2:256 fS ((f_{S}=16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz))
      • SCKO3:384 fS ((f_{S}=16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz))
2. 低抖动和高精度
  • 零PPM误差输出时钟:确保输出时钟的高精度。
  • 低时钟抖动:典型值为50 ps,能够满足高性能音频应用的需求。
3. 多采样频率支持
  • PLL1707:支持(f_{S}=32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)的采样频率。
  • PLL1708:支持(f_{S}=16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)的采样频率。
4. 电源和控制
  • 单电源供电:采用3.3 - V单电源供电,简化了设计。
  • 控制方式:PLL1707采用并行控制,PLL1708采用串行控制。
5. 封装
采用20 - 引脚SSOP(150 mil)封装,并且是无铅产品。
应用领域
PLL177和PLL1708适用于多种基于MPEG - 2的系统,如:
  • HDD + DVD录像机
  • DVD录像机
  • HDD录像机
  • DVD播放器
  • 多媒体PC的DVD附加卡
  • 数字HDTV系统
  • 机顶盒
电气特性
1. 绝对最大额定值
在操作自由空气温度范围内,需要注意以下参数的绝对最大额定值,如电源电压、电压差、输入电压、输入电流、环境温度、存储温度、结温、引脚温度等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 电气特性参数
在(T{A}=25^{circ} C),(V{DD1 - VDD3}(=V{DD})=V{CC}=3.3 V),(f{M}=27 MHz)晶体振荡,(f{S}=48 kHz)的条件下,对数字输入/输出、主时钟特性、PLL交流特性、电源要求、温度范围等参数进行了详细规定。例如,数字输入的逻辑电平、输入电流,主时钟的频率、输入电平、输出电压、上升时间、下降时间、占空比、抖动等。
引脚分配和功能
1. 引脚分配
PLL1707和PLL1708的引脚分配各有特点,包括模拟地、数字地、电源引脚、控制引脚、时钟输出引脚等。例如,AGND为模拟地,DGND1 - DGND3为数字地,VCC为模拟电源,VDD1 - VDD3为数字电源。
2. 引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如CSEL用于SCKO1频率选择控制,FS1和FS2用于采样频率组控制,SR用于采样率控制等。PLL1707和PLL1708在部分引脚功能上有所不同,如PLL1708的MC、MD、MS用于串行控制。
工作原理
1. 主时钟和系统时钟输出
主时钟可以是置于XT1和XT2之间的晶体振荡器,也可以是XT1的外部输入。如果使用外部主时钟,XT2必须开路。PLL1707/8能够提供低抖动、高精度的时钟,SCKO0输出固定的33.8688 - MHz时钟,SCKO1的输出频率可通过硬件或软件控制进行选择,SCKO2和SCKO3分别输出256 - fS和384 - fS的系统时钟。
2. 上电复位
PLL1707/8具有内部上电复位电路,PLL1708的模式寄存器通过上电复位初始化为默认设置。在复位期间,所有时钟输出在加电时间后以默认设置启用。
3. 功能控制
  • PLL1707(并行模式):可通过SR、FS1和FS2控制采样频率组选择、采样率选择、系统时钟SCKO1频率选择等功能。
  • PLL1708(串行模式):通过MS、MC和MD的三线接口进行控制,可选择的功能包括采样频率选择、采样率选择、每个时钟输出启用/禁用、电源关闭、SCKO1配置等。
典型性能曲线
文档中给出了抖动与采样频率、电源电压、自由空气温度、负载电容的关系曲线,以及占空比与电源电压、自由空气温度的关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估器件的性能。
连接图和应用
1. 连接图
给出了PLL1707的典型连接电路,建议使用一个公共接地连接以避免闩锁或其他电源相关问题,并尽可能靠近器件对电源进行旁路。
2. MPEG - 2应用
PLL1707/8在MPEG - 2应用中表现出色,能够为CD - DA DSP、DVD DSP、卡拉OK DSP、ADC和DAC等提供音频系统时钟。
总结
PLL1707和PLL1708是两款性能卓越的多时钟发生器,具有低抖动、高精度、多采样频率支持等优点。它们在MPEG - 2相关的音频应用中具有广泛的应用前景,能够为工程师提供可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件,并注意器件的电气特性、引脚功能、工作原理等方面的要求,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
