深入剖析LMX2470:高性能Delta - Sigma分数N PLL的全方位解读
在当今的电子设备设计中,频率合成器扮演着至关重要的角色。TI的LMX2470作为一款高性能的Delta - Sigma分数N PLL,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:lmx2470.pdf
一、LMX2470概述
LMX2470是一款低功耗、高性能的Delta - Sigma分数N PLL,同时还配备了一个辅助整数N PLL。它采用TI先进的BiCMOS工艺制造,具有低带内相位噪声和低分频杂散的特点。其工作频率范围广泛,RF PLL最高可达2.6 GHz,IF PLL最高可达800 MHz,晶体参考频率最高可达110 MHz,并且芯片上集成了晶体参考频率倍频器,相位比较频率最高可达30 MHz。
二、特性亮点
(一)分数N合成与调制器
  1. 可选分数模量:提供12位或22位可选的分数模量,能满足不同的频率分辨率需求。
  2. 可编程Delta - Sigma调制器:最高支持4阶可编程Delta - Sigma调制器,可将低频分数杂散推至更高频率,有效降低带内杂散。通过调整调制器阶数,设计师可以根据系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求选择最佳的调制器阶数。
(二)快速锁定与抗周期滑动
  1. 增强型抗周期滑动快速锁定电路:具备快速锁定功能,能减少周期滑动现象,同时集成了超时计数器,确保系统的稳定性和可靠性。
  2. 数字锁定检测输出:方便工程师实时监测PLL的锁定状态。
(三)预分频器与宽范围N值
  1. RF PLL预分频器:提供16/17/20/21可选,可实现更宽的N值范围。
  2. IF PLL预分频器:有8/9或16/17可选,满足不同的设计需求。
(四)低功耗设计
  1. 超低功耗:典型电流消耗仅为4.1 mA(VCC = 2.5 V),非常适合对功耗要求较高的应用。
  2. 硬件和软件电源控制:支持硬件和软件的电源控制,方便在不同工作模式下进行功耗优化。
三、应用领域
(一)通信领域
  1. 蜂窝电话和基站:如CDMA、WCDMA、GSM/GPRS、TDMA、EDGE、PDC等通信标准中,LMX2470可提供稳定的频率合成,确保通信质量。
  2. WLAN标准:满足无线局域网对频率精度和稳定性的要求。
(二)其他领域
  1. 卫星和有线电视调谐器:提供精确的频率控制,实现高质量的信号接收。
  2. 需要精细频率分辨率的应用:在一些对频率精度要求极高的场合,LMX2470能发挥重要作用。
四、电气特性
(一)电源电流
不同工作模式下的电源电流表现如下: 工作模式 电源电流(典型值)
RF PLL ON,IF PLL OFF 3.9 mA
IF PLL ON,RF PLL OFF 2.3 mA
整个合成器工作 4.1 mA
电源关闭状态 1 - 10 μA
(二)工作频率和输入灵敏度
  1. RF合成器:工作频率范围为500 - 2600 MHz,输入灵敏度为 - 15 - 0 dBm。
  2. IF合成器:工作频率范围为75 - 800 MHz,输入灵敏度为 - 15 - 0 dBm。
(三)电荷泵参数
  1. RF电荷泵:源电流和吸收电流可通过RF_CPG位进行控制,范围从100 μA到1600 μA。
  2. IF电荷泵:源电流和吸收电流可通过IF_CPG位进行控制,有1 mA和4 mA两种选择。
五、功能描述
(一)基本PLL配置
基本的PLL配置由高稳定性晶体参考振荡器、频率合成器(如LMX2470)、压控振荡器(VCO)和无源环路滤波器组成。频率合成器包括相位检测器、电流模式电荷泵以及可编程参考[R]和反馈[N]频率分频器。通过R计数器对晶体参考信号进行分频,得到比较频率,与VCO输出经N计数器和分数电路分频后的反馈信号进行比较,相位/频率检测器的电流源将电荷输出到环路滤波器,转换为VCO的控制电压,从而实现频率和相位的锁定。
(二)相位检测器工作频率
LMX2470的最大相位检测器工作频率为30 MHz,但实际应用中可能受到N计数器的非法分频比和晶体参考频率的限制。选择合适的相位检测器频率需要权衡相位噪声、锁定时间和杂散性能等因素。较高的相位检测器频率可以降低相位噪声,但可能增加锁定时间;同时,杂散性能通常在较高的相位检测器频率下更好,但电流消耗也会略有增加。
(三)振荡器
LMX2470在振荡器参考选择上具有很高的灵活性。可以使用单端TCXO驱动OSCin引脚,也可以通过OSCin和OSCout*引脚进行差分驱动。不同的驱动模式对相位噪声和子分数杂散有明显影响,一般来说,较高的振荡器功率水平能获得更好的性能。
(四)电源关闭和开启模式
芯片的电源关闭状态由多个因素控制,其中EN引脚的优先级最高。当EN引脚为低电平时,芯片将被强制关闭;当EN引脚为高电平时,还需要通过编程RF_PD和IF_PD位来控制相应PLL的开启或关闭。此外,还存在同步和异步两种电源关闭模式,以适应不同的应用场景。
(五)数字锁定检测操作
RF PLL和IF PLL的数字锁定检测电路工作原理类似,通过比较相位检测器输入的相位差与RC产生的延迟来判断是否锁定。当相位误差小于设定的延迟时,PLL进入锁定状态;当相位误差超过延迟时,PLL退出锁定状态。需要注意的是,RF PLL的数字锁定检测电路在比较频率高于20 MHz时可能无法可靠工作。
六、PCB布局考虑
(一)电源引脚
电源引脚建议采用串联18 Ω电阻和两个并联接地电容的方式进行滤波,形成低通滤波器。为了实现最佳滤波效果,应选择两个不同大小的电容,如0.1 μF和100 pF,以最小化电容的等效串联电阻(ESR)和理论阻抗之和。特别是电荷泵电源引脚,对电源噪声非常敏感,需要特别注意滤波。
(二)高频输入引脚
从VCO到PLL的信号路径是PCB布局中最敏感和具有挑战性的部分。一般建议VCO输出先经过一个电阻性衰减器,再通过一个直流阻断电容后连接到高频输入引脚。如果走线长度足够短(小于波长的1/10),衰减器可能不是必需的,但仍然建议使用一个约39 Ω的串联电阻来隔离PLL和VCO。直流阻断电容的选择至少为100 pF,即使其自谐振频率可能低于信号频率,但由于PLL的输入阻抗通常呈容性,超过自谐振频率可能反而有益。衰减器和直流阻断电容应尽可能靠近PLL放置。
(三)互补高频引脚
FinRF引脚可用于差分驱动PLL,但在实际应用中,单端驱动更为常见。应在FinRF引脚处放置一个并联电容,其值应选择为在PLL工作频率下,包括电容ESR在内的阻抗尽可能接近交流短路,典型值为100 pF。
七、快速锁定和周期滑动减少
(一)模式组合
LMX2470提供了多种快速锁定和周期滑动减少的模式组合,通过调整电荷泵电流和比较频率,可以实现不同的性能优化。例如,增加电荷泵电流可以提高锁定速度,但可能会产生频率毛刺;降低比较频率可以减少周期滑动,但会降低锁定速度。设计师需要根据具体应用需求选择合适的模式。
(二)环路增益乘数和锁定时间
为了确定快速锁定和周期滑动减少对环路带宽的理论影响,需要计算环路增益乘数K。同时,在使用快速锁定时,需要切换一个电阻R2’与环路滤波器电阻R2并联,以保持环路滤波器的优化和相位裕度。虽然理论上快速锁定可以显著缩短锁定时间,但实际效果可能会受到电阻切换产生的毛刺影响。
八、分数杂散和相位噪声控制
(一)控制位影响
LMX2470的CPUD[2:0]、FM[1:0]和DITH[1:0]等控制位对分数杂散和相位噪声有重要影响。一般来说,较高阶的Delta - Sigma调制器可以降低主分数杂散,但可能会引入子分数杂散;CPUD位的设置可以调整子分数杂散和相位噪声之间的平衡;启用抖动可以减少主分数杂散,但可能会增加相位噪声。
(二)优化策略
优化分数杂散和相位噪声的策略包括:首先调整Delta - Sigma调制器的阶数,通常从2阶增加到3阶可以显著降低杂散水平;其次调整CPUD位,以减少子分数杂散;然后尝试启用抖动,观察其对杂散和相位噪声的影响;最后考虑调整环路滤波器阶数和比较频率,但这种方法相对复杂,需要更多的实验和调整。
九、编程描述
(一)通用编程信息
通过MICROWIRE接口加载24位数据寄存器来对LMX2470进行编程,这些寄存器用于设置R计数器、N计数器和内部模式控制锁存器。数据格式通常为MSB先输入,CTL [3:0]控制位用于解码寄存器地址。建议最后编程N计数器,因为这会初始化数字锁定检测器和快速锁定电路。
(二)寄存器映射
芯片的寄存器分为基本寄存器和高级寄存器,基本寄存器包含实现PLL锁定所需的关键信息,高级寄存器用于优化杂散、相位噪声和锁定时间性能。具体的寄存器映射和功能在文档中有详细说明,工程师需要根据具体需求进行配置。
十、总结
LMX2470作为一款高性能的频率合成器芯片,具有丰富的功能和卓越的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意PCB布局和编程配置,以充分发挥芯片的优势,实现高质量的频率合成。你在使用LMX2470的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
