数据: Temperature and Power Supply System Monitors 数据表
TMP512(双通道)和TMP513(三通道)是系统监视器,包括远程传感器,本地温度传感器和高端电流分流监控器。这些系统监视器具有测量远程温度,片上温度和系统电压/功率/电流消耗的能力。
远程温度传感器二极管连接的晶体管通常是低成本的,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。多个IC制造商的远程精度为±1°C,无需校准。双线串行接口接受SMBus™或双线写入和读取命令。
板载电流分流监控器是高端电流分流器和功率监控器。它监控分流器下降和电源电压。可编程校准值(以及TMP512 /TMP513内部数字乘法器)可实现直接读数放大器;额外的乘法以瓦特为单位计算功率。 TMP512和TMP513均具有两个独立的板载看门狗功能:超限比较器和下限比较器。
这些器件采用+3 V至+26 V单电源供电,最大值为1.4电源电流mA,指定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
