h1654155282.3538
2026-02-10
438
加入交流群
MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的设计与应用
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流限制开关至关重要。今天就来和大家聊聊MAXIM推出的MAX4785 - MAX4788系列50mA/100mA电流限制开关,希望能对大家的设计有所帮助。
文件下载:MAX4785.pdf
一、产品概述
MAX4785 - MAX4788系列开关具有内部电流限制功能,可防止主机设备因负载故障而损坏。其导通电阻低至0.7Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,有50mA和100mA两种保证电流限制可选,非常适合负载切换应用。
二、产品特性
(一)电流限制与保护
保证电流限制:提供50mA和100mA两种电流限制,满足不同应用需求。
热关断保护:当结温超过150°C时,开关关闭,具有热关断保护功能,保护设备安全。
反向电流保护:限制反向电流不超过最大IREV值,防止过大反向电流损坏设备。
(二)开关性能
低导通电阻:典型导通电阻为0.7Ω,能有效降低功耗。
快速电流限制响应时间:能快速响应过流故障,保护设备。
(三)其他特性
14ms保证消隐时间:确保瞬态电压稳定。
FLAG功能(MAX4785/MAX4787):可输出故障信号。
低静态电流:静态电流低至65µA,关断电流低至0.01µA,节省功耗。
三、工作模式
(一)MAX4786和MAX4788的自动重试模式
当负载电流超过预设电流限制且消隐时间过后,开关关闭,然后开始重试。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障消除,开关保持导通。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
(二)MAX4785和MAX4787的锁断模式
当负载电流超过预设电流限制且消隐时间过后,开关进入锁断状态,直到ON引脚或输入电源从高到低再到高循环一次才能重新开启。
四、应用电路设计要点
(一)电容选择
输入电容:为限制瞬时输出短路时的输入电压降,建议在IN和GND之间连接一个电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可;低电压应用中,可选用更大电容值。
输出电容:在OUT和GND之间连接一个0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT端电压为负,避免误触发。最大容性负载值可通过公式(C_{MAX }MIN × t{BLANKMIN }}{V{IN}})计算。{>
(二)布局和散热
布线:为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感影响。输入和输出电容应尽量靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚用短走线连接到电源总线。
散热:正常工作时功耗小,温度变化小。对于具有自动重试功能的开关,输出短路时总功耗按占空比缩放。但对于MAX4785和MAX4787,需手动复位锁断状态,若锁断时间不足,设备可能达到热关断阈值。
五、应用场景
该系列开关适用于多种手持设备,如PDA、掌上电脑、手机、GPS系统等。在这些设备中,其低功耗、小尺寸和可靠的电流限制功能能有效保护设备,提高系统稳定性。
六、总结
MAX4785 - MAX4788系列电流限制开关具有多种优秀特性,能为电子工程师在设计负载切换电路时提供可靠选择。在实际应用中,我们要根据具体需求选择合适的型号,并注意电容选择、布局和散热等设计要点,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
