h1654155282.3538
2026-02-10
384
加入交流群
MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的详细解析
在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能够保护主机设备免受因负载故障而造成的损坏。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX4785 - MAX4788系列50mA/100mA电流限制开关。
文件下载:MAX4786.pdf
一、产品概述
MAX4785 - MAX4788系列开关具有内部电流限制功能,能有效预防主机设备因负载故障而受损。这些模拟开关的导通电阻低至0.7Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供50mA和100mA的保证电流限制,非常适合负载切换应用。
二、产品特性
1. 电流限制与保护
保证电流限制:提供50mA和100mA两种可选的保证电流限制,满足不同应用需求。
热关断保护:当芯片温度超过150°C时,开关会立即关闭,FLAG输出低电平,防止芯片过热损坏。
反向电流保护:限制反向电流不超过最大IREV值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关将关闭,FLAG输出低电平。
2. 电气特性
低导通电阻:典型导通电阻为0.7Ω,能有效降低功耗。
低静态电流:静态电流低至65µA,关断电流仅0.01µA,节省系统功耗。
快速电流限制响应时间:短路电流限制响应时间仅5µs,能迅速响应过流故障。
3. 消隐时间与重试功能
14ms保证消隐时间:确保开关导通时,瞬态电压能够稳定下来。
重试功能:MAX4786和MAX4788具有自动重试功能,在消隐时间后开关关闭,然后持续检查过载条件是否存在,过载条件消失后开关保持导通。
4. 封装形式
小型SC70封装:MAX4785和MAX4787提供4引脚或5引脚的SC70封装,MAX4786和MAX4788仅提供4引脚的SC70封装,节省电路板空间。
三、工作原理
1. 电流限制检测
通过比较内部检测电阻上的电压降与两个参考电压,来判断是否出现正向或反向电流限制故障。当负载电流超过预设电流限制且持续时间超过消隐时间时,开关将打开。
2. 自动重试功能(MAX4786/MAX4788)
当正向或反向电流限制阈值被超过时,消隐时间定时器开始计时。若在消隐时间内过流条件消失,定时器将复位;若消隐时间结束后仍存在故障,将启动重试时间延迟,期间开关被锁存关闭。重试时间结束后,开关再次打开,若故障仍存在则重复该过程,若故障已消除则开关保持导通。
3. 锁存关闭功能(MAX4785/MAX4787)
当正向或反向电流限制阈值被超过且消隐时间结束后开关关闭,需通过将ON引脚或输入电源从高电平切换到低电平再切换回高电平来复位开关。
4. 欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路可防止在启动时输入电压过低导致开关误操作,当输入电压低于1.8V - 2.2V时,开关将关闭。
四、应用信息
1. 输入输出电容
输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN引脚与GND之间连接一个0.1µF的陶瓷电容,对于低电压应用,可使用更大电容值以进一步降低输入电压降。
输出电容:在OUT引脚与GND之间连接一个0.1µF的电容,可防止关断时感应寄生效应使OUT引脚电压为负,避免开关误触发。同时,最大容性负载值可通过公式[C_{MAX }MIN × t{BLANKMIN }}{V{IN}}]计算。{>
2. 布局与散热
布局:为优化开关对输出短路条件的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近芯片(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。
散热:正常工作时,功耗较小,封装温度变化不大。对于具有自动重试功能的开关,在输出持续短路到地的情况下,总功耗会按占空比缩放;而MAX4785和MAX4787的锁存关闭状态需手动复位,若锁存关闭时间不足,芯片可能会达到热关断阈值。
五、应用场景
该系列开关适用于多种手持设备,如PDA、掌上电脑、手机、GPS系统等,为这些设备的负载切换提供可靠的电流保护。
六、总结
MAX4785 - MAX4788系列电流限制开关凭借其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在负载切换应用中提供了一个出色的选择。在实际设计中,合理选择输入输出电容、优化布局和散热等方面,能够充分发挥该系列开关的优势,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
