h1654155282.3538
2026-02-10
448
加入交流群
MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析
在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至关重要。MAX4789 - MAX4794 系列电流限制开关为我们提供了一个可靠的解决方案,能够有效防止因负载故障对主机设备造成损害。下面就来详细了解一下这些开关的特点和应用。
文件下载:MAX4790.pdf
产品概述
MAX4789 - MAX4794 系列开关具有内部电流限制功能,其导通电阻低至 0.2Ω,工作输入电压范围为 2.3V 至 5.5V。该系列提供了 200mA、250mA 和 300mA 三种不同的保证电流限制选项,非常适合 SDIO 等负载切换应用。
关键特性
1. 电流限制与保护
精确电流限制:提供 200mA、250mA 和 300mA 三种固定电流限制,满足不同应用需求。
热关断保护:当芯片温度超过 150°C 时,开关自动关闭,防止芯片过热损坏。
反向电流保护:限制反向电流,避免反向电流对设备造成损害。当反向电流超过限制且持续时间超过消隐时间时,开关关闭并发出 FLAG 信号。
2. 消隐时间与故障处理
14ms 保证消隐时间:开关导通且连接负载时,14ms 的消隐时间确保瞬态电压稳定。在消隐时间后,如果负载电流超过电流限制,不同型号有不同处理方式。
自动重试与锁存关闭:MAX4790、MAX4792 和 MAX4794 具有自动重试功能,在消隐时间后开关关闭,然后持续检查过载情况,过载消失后开关保持导通;MAX4789、MAX4791 和 MAX4793 则进入锁存关闭状态,需通过循环电源或 ON 引脚来重新打开开关。
3. 低功耗设计
低静态电流:静态电流低至 80µA,在不同工作电压下都能保持较低的功耗。
低锁存关闭电流:锁存关闭电流仅 8µA(MAX4789/MAX4791/MAX4793),有效降低功耗。
超低关断电流:关断电流低至 0.01µA,在不工作时几乎不消耗电能。
4. 快速响应时间
快速电流限制响应时间:仅 5µs,能够快速对过流故障做出响应。
5. 多种封装形式
提供 6 引脚 3mm x 3mm TDFN、4 引脚 SOT143 和 5 引脚 SOT23 等多种封装形式,满足不同空间需求。
应用领域
个人数字助理(PDAs)和掌上设备:为这些设备的电源管理提供可靠的电流保护。
手机:保护手机内部电路免受负载故障的影响。
GPS 系统:确保 GPS 设备在复杂环境下的稳定运行。
手持设备:适用于各种手持电子设备的电源切换和保护。
SDIO:为 SDIO 接口提供合适的电流限制和保护。
电气特性
1. 电压与电流参数
工作电压:2.3V 至 5.5V,适应多种电源环境。
静态电流:在不同工作电压下,静态电流有所不同,如在 2.3V 至 5.0V 时典型值为 80µA,在 5.0V 至 5.5V 时为 160µA。
正向和反向电流限制:不同型号的正向和反向电流限制不同,正向电流限制范围为 200mA 至 375mA,反向电流限制范围为 300mA 至 450mA。
2. 开关时间
开启时间:典型值为 100µs,能够快速响应开关控制信号。
关闭时间:仅 40ns,实现快速关断。
3. 其他参数
欠压锁定:上升沿阈值为 1.8V 至 2.2V,具有 100mV 的迟滞,防止输入电压过低时开关误操作。
导通电阻:在不同温度和负载电流下,导通电阻有所变化,在 25°C 且负载电流为 100mA 时,典型值为 0.2Ω。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列开关在不同条件下的性能表现。例如,静态电源电流与电源电压和温度的关系曲线,能够帮助我们评估在不同电源电压和温度环境下的功耗情况;开关开启/关闭时间与温度的关系曲线,有助于我们在不同温度环境下合理设计电路。
引脚配置与功能
1. 引脚配置
不同封装形式的引脚配置有所不同,但主要引脚功能一致。主要引脚包括 IN(输入)、OUT(开关输出)、ON(开关控制)、FLAG(故障输出)和 GND(接地)。
2. 引脚功能
FLAG 引脚:故障输出引脚,当设备处于正向或反向电流限制状态超过消隐时间时,该引脚输出低电平;无故障或 ON 引脚为低电平时,该引脚为高阻抗。
ON 引脚:高电平有效开关控制输入,逻辑高电平使开关导通。
IN 引脚:输入引脚,需通过 0.1µF 陶瓷电容旁路接地。
OUT 引脚:开关输出引脚,同样需通过 0.1µF 陶瓷电容旁路接地。
详细工作原理
1. 电流限制原理
通过比较内部检测电阻上的电压降与两个参考电压,来判断是否发生正向或反向电流限制故障。当负载电流超过预设电流限制且持续时间超过消隐时间时,开关打开。
2. 自动重试与锁存关闭原理
自动重试:MAX4790、MAX4792 和 MAX4794 在过载时,经过内部重试时间后再次打开开关,若故障仍存在则重复关闭和重试过程。
锁存关闭:MAX4789、MAX4791 和 MAX4793 在过载时进入锁存关闭状态,直到 ON 引脚或输入电源循环操作后才重新打开开关。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO 电路在启动时输入电压过低时,防止开关误操作,确保设备在合适的电压下正常工作。
设计注意事项
1. 输入和输出电容
输入电容:在 IN 引脚与地之间连接 0.1µF 陶瓷电容,可限制瞬间输出短路时的输入电压下降。对于低电压应用,可适当增加电容值以进一步降低电压降。
输出电容:在 OUT 引脚与地之间连接 0.1µF 电容,防止关断时电感寄生效应使 OUT 引脚电压为负,避免开关误触发。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
2. 布局和散热
缩短走线长度:为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚需用短走线连接到电源总线。
散热考虑:正常工作时功耗较小,封装温度变化不大。但在输出持续短路到地的情况下,对于具有自动重试功能的开关,总功耗会按占空比缩放;而对于 MAX4789、MAX4791 和 MAX4793,需注意锁存关闭时间,避免设备过热。
选型与订购信息
1. 选型指南
根据不同的电流限制需求、是否需要 FLAG 功能和自动重试功能等,选择合适的型号。例如,若需要自动重试功能,可选择 MAX4790、MAX4792 或 MAX4794;若需要 FLAG 功能,可选择 MAX4789、MAX4791 或 MAX4793。
2. 订购信息
不同型号有不同的温度范围、引脚封装和顶部标记,订购时需根据实际需求选择合适的产品。
MAX4789 - MAX4794 系列电流限制开关以其丰富的功能、低功耗、快速响应和多种封装形式等优点,为电子工程师在电源管理和电流保护方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意电路布局和散热等问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用这些开关时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
