MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析
MAX4772/MAX4773:200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析
在电子设备设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件之一。今天我们要深入探讨的是 MAXIM 公司的 MAX4772/MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关,看看它有哪些独特的设计和应用优势。
文件下载:MAX4773.pdf
一、产品概述
功能特性
MAX4772/MAX4773 具备可选择的内部电流限制功能,能够有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。通过逻辑输入,用户可以轻松选择 200mA 或 500mA 的电流限制,这一特性使其在 SDIO 及其他负载切换应用中表现出色。
这两款模拟开关的导通电阻低至 0.2Ω,工作电压范围为 2.0V 至 4.5V,具有良好的电气性能。当开关导通且负载连接到端口时,14ms 的消隐时间可确保瞬态电压稳定。若消隐时间后负载电流仍超过设定的电流限制,MAX4772 会关闭开关并向微处理器发送 FLAG 信号;而 MAX4773 具有自动重试功能,会持续检查过载情况,过载消失后开关保持导通。
封装形式
MAX4772/MAX4773 提供节省空间的 6 引脚 SOT23 和 6 引脚 TDFN(3mm x 3mm)封装,满足不同设计的空间需求。
二、产品特性
电流限制与保护
  • 可选电流限制:提供 200mA 或 500mA 两种电流限制选择,满足多样化的负载需求。
  • 热关断保护:当结温超过 150°C 时,开关自动关闭,保护设备免受过载损坏。
  • 反向电流保护:限制反向电流,防止过大的反向电流对设备造成损害。
低功耗设计
  • 低导通电阻:仅 0.2Ω(SEL = High),减少功率损耗。
  • 低静态电流:工作时静态电流为 80µA,关断电流低至 0.01µA,有效降低功耗。
快速响应与消隐功能
  • 快速电流限制响应时间:能迅速对过载情况做出响应,保护设备安全。
  • 14ms 消隐时间:确保在负载瞬变时不产生误触发,提高设备的稳定性。
自动重试功能(MAX4773)
在过载情况下,MAX4773 会自动重试,节省系统功率,提高设备的可靠性。
三、应用领域
MAX4772/MAX4773 的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • SDIO 接口:为 SDIO 设备提供可靠的电流保护。
  • PDA 和掌上设备:保障设备的稳定运行,延长电池续航时间。
  • 手机:防止因负载故障对手机造成损坏。
  • GPS 系统:确保 GPS 设备在复杂环境下的正常工作。
  • 手持设备:为手持设备提供高效的电源管理。
四、电气特性分析
电压与电流参数
在不同的工作条件下,MAX4772/MAX4773 的各项电气参数表现稳定。例如,在 2.0V - 4.5V 的输入电压范围内,工作静态电流典型值为 80µA,关断电流低至 0.01µA。
电流限制与响应时间
正向电流限制在 SEL 为低电平时为 200mA,高电平时为 500mA,反向电流限制为 320mA。短路电流限制响应时间仅为 5µs,能够快速响应过载情况。
开关时间
开关的开启时间典型值为 120µs,关闭时间为 100ns,确保快速的负载切换。
五、引脚说明
引脚功能
引脚 SOT23 TDFN 名称 功能
1 1 1 IN 输入,需连接 0.1µF 陶瓷电容到地进行旁路
2 5 5 GND 接地
3 6 6 ON 高电平有效开关输入,逻辑高电平开启开关
4 4 4 FLAG 故障输出,开漏输出,出现故障时输出低电平
5 3 3 SEL 电流限制阈值选择,低电平或浮空选择 200mA,高电平选择 500mA
6 2 2 OUT 开关输出,需连接 0.1µF 陶瓷电容到地进行旁路
引脚配置
不同封装的引脚配置有所差异,但功能一致。在设计时需根据具体的封装形式进行正确的引脚连接。
六、工作原理详解
电流限制原理
通过内部的感测电阻,将负载电流产生的电压降与参考电压进行比较,当负载电流超过预设的电流限制且持续时间超过消隐时间时,开关打开,切断负载电流。
自动重试功能(MAX4773)
当电流超过限制时,消隐时间计时器开始计时。若过载情况在消隐时间内消失,计时器重置;若过载持续,消隐时间结束后开始重试时间计时,期间开关关闭,FLAG 信号有效。重试时间结束后,开关再次打开,若故障仍存在则重复该过程,直到故障排除。
锁存关闭功能(MAX4772)
当电流超过限制且消隐时间结束后,开关关闭并锁定,需通过切换 ON 引脚或输入电压来重置开关。
七、应用设计要点
输入输出电容
  • 输入电容:为减少输出短路时的输入电压降,建议在 IN 引脚和 GND 之间连接电容。对于大多数应用,0.1µF 陶瓷电容即可;对于低电压应用,可选用更高电容值以进一步降低电压降。
  • 输出电容:在 OUT 引脚和 GND 之间连接 0.1µF 电容,可防止关断时电感寄生效应导致 OUT 引脚电压为负,避免误触发。同时,负载电容不宜过大,最大负载电容值可通过公式 (C_{MAX }MIN × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{>
布局与散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚应通过短走线连接到电源总线。
在正常工作时,器件的功耗较小,封装温度变化不大。但对于 MAX4772,在锁存关闭状态下需手动重置,若锁存时间过短,可能导致器件达到热关断阈值,需等待器件冷却后才能再次开启。
八、总结
MAX4772/MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关凭借其丰富的功能特性、低功耗设计和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源管理和负载保护电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电流限制、配置引脚参数,并注意输入输出电容和布局散热等问题,以充分发挥该器件的性能优势。
大家在使用 MAX4772/MAX4773 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
