在电子设备设计中,电流限制开关是保护主机设备免受负载故障影响的关键组件。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4789–MAX4794系列200mA/250mA/300mA电流限制开关。
文件下载:MAX4789.pdf
MAX4789–MAX4794系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供200mA、250mA和300mA三种保证电流限制选项,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
导通电阻低至0.2Ω,可有效降低功耗和电压降,提高系统效率。
具备14ms的保证消隐时间,确保瞬态电压稳定。在此期间,即使出现电流限制故障,也不会立即触发保护动作,避免因瞬间干扰导致的误触发。
MAX4789、MAX4791和MAX4793具备FLAG故障输出功能。当出现故障时,FLAG输出低电平,同时关闭开关。FLAG为开漏输出晶体管,需要外接上拉电阻。
电流限制响应时间仅5µs,能迅速对过流故障做出反应。
工作电源范围为2.3V至5.5V,适应多种电源环境。
当输入电压低于欠压锁定阈值(典型值2V)时,防止开关误操作。
当电流超过限制阈值时,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭,并开始重试时间计时。重试时间结束后,开关重新开启,若故障仍存在,则重复上述过程;若故障已消除,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
当电流超过限制阈值,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭。需通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值来重置开关。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VIN | 2.3 | 5.5 | V | ||
| 静态电流 | IQ | VON = VIN, IOUT = 0, VIN = +2.3V to +5.0V | 80 | 120 | µA | |
| VIN = +5.0V to +5.5V | 160 | |||||
| 锁存关闭电流 | ILATCH | VON = VIN (MAX4789/MAX4791/MAX4793), 过流故障后 | 8 | 15 | µA | |
| 关断电流 | ISHDN | VON = 0V | 0.01 | 1 | µA | |
| 正向电流限制 | MAX4789/MAX4790 MAX4791/MAX4792 | 200 | 300 | mA | ||
| 250 | 375 | |||||
| 反向电流限制 | MAX4793/MAX4794 MAX4789/MAX4790 | 300 | 450 | mA | ||
| MAX4793/MAX4794 | 450 | |||||
| 关断反向泄漏电流 | VON = 0, VIN = 3V, VOUT = 5V | 100 | µA | |||
| ON输入泄漏电流 | VON = VIN or GND | -1 | +1 | µA | ||
| 关断开关泄漏电流 | VON = 0V, VOUT = 0V | 0.01 | 1 | µA | ||
| 欠压锁定 | UVLO | 上升沿 | 1.8 | 2.2 | V | |
| 欠压锁定滞后 | 100 | mV | ||||
| 导通电阻 | RON | TA = +25°C, IOUT = 100mA | 0.2 | 0.4 | Ω | |
| TA = -40°C to +85°C, IOUT = 100mA | 0.5 | |||||
| ON输入逻辑高电压 | VIH | 2.0 | V | |||
| ON输入逻辑低电压 | VIL | 0.8 | V | |||
| FLAG输出逻辑低电压 | ISINK = 1mA (MAX4789/MAX4791/MAX4793) | 0.4 | V | |||
| FLAG输出高泄漏电流 | VIN = VFLAG = 5.5V (MAX4789/MAX4791/MAX4793) | 1 | µA | |||
| 热关断 | 150 | °C | ||||
| 热关断滞后 | 15 | °C | ||||
| 开启时间 | VON从低到高; IOUT = 10mA, CL = 0.1µF | 100 | µs | |||
| 关闭时间 | VON从高到低; IOUT = 10mA, CL = 0.1µF | 40 | ns | |||
| 消隐时间 | tBLANK | 过流故障 | 14 | 60 | ms | |
| 短路电流限制响应时间 | VON = VIN = 3.3V, 输出短路 | 5 | µs | |||
| 重试时间 | tRETRY | MAX4790/MAX4792/MAX4794 | 98 | 420 | ms |
该系列产品提供多种封装形式,包括6引脚3mm x 3mm TDFN、4引脚SOT143和5引脚SOT23封装,满足不同应用的空间需求。
为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN引脚和GND之间连接一个电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可满足需求;对于低电压应用,可选择更高电容值以进一步降低输入电压降。
在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应导致OUT引脚电压为负,避免开关误触发。同时,需注意负载电容不能过大,否则可能导致电流无法及时为电容充电,使设备误判为负载故障。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。
| 型号 | 引脚封装 | 电流限制(mA) | FLAG功能 | 自动重试 |
| MAX4789 | 4 SOT143 | 200 | 否 | 否 |
| MAX4789 | 5 SOT23 | 200 | 是 | 否 |
| MAX4789 | 6 TDFN | 200 | 是 | 否 |
| MAX4790 | 4 SOT143 | 200 | 否 | 是 |
| MAX4790 | 6 TDFN | 200 | 否 | 是 |
| MAX4790 | 5 SOT23 | 200 | 否 | 是 |
| MAX4791 | 4 SOT143 | 250 | 否 | 否 |
| MAX4791 | 5 SOT23 | 250 | 是 | 否 |
| MAX4791 | 6 TDFN | 250 | 是 | 否 |
| MAX4792 | 4 SOT143 | 250 | 否 | 是 |
| MAX4792 | 6 TDFN | 250 | 否 | 是 |
| MAX4793 | 4 SOT143 | 300 | 否 | 否 |
| MAX4793 | 5 SOT23 | 300 | 是 | 否 |
| MAX4793 | 6 TDFN | 300 | 是 | 否 |
| MAX4794 | 4 SOT143 | 300 | 否 | 是 |
| MAX4794 | 6 TDFN | 300 | 否 | 是 |
具体订购信息可参考文档中的订购表,包括型号、温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。
总之,MAX4789–MAX4794系列电流限制开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的设计提供了可靠的电流保护解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意应用中的各项注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
