INA4180 四通道 26V、低侧或高侧电压输出电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INAx180 低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. D)
INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。
INA180采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180采用8引脚VSSOP封装.INA4180采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
  • 高带宽:350kHz(A1器件)
  • 失调电压:
    • ±150μV(最大值),V CM = 0V
    • ±500μV (最大值),V CM = 12V
  • 输出压摆率:2V /μs
  • 精度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1μV/°C温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V /V(A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V(A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)
  • 瞬态电流:最大为260μA(INA180)
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA4180 INA180 INA2180
26     26     26
-0.2     -0.2     -0.2
150     150     150
0.2     0.2     0.2
100
50
100
50
100
50
1     1     1
20     20     20
84     84     84
350
210
150
105
350
210
150
105
350
210
150
105
5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7
1     0.3     0.5
4     1     2
Low-side Capable
Quad channel
Low-side Capable     Dual channel
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     SOT-23     VSSOP
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
