煤矿行业专用DC宽压输入电源 ----URF24_LD-30WR3C系列
随着煤矿安全新标准(GB3836.4-2021)的发布,煤矿行业对DC模块电源的需求也相应升级。多家客户反馈,需增加光耦隔离与强化防护等功能,以符合煤安新标的要求。
为积极响应行业趋势,满足客户的共性需求,金升阳结合市场反馈并严格参照GB3836.4-2021标准,全新开发了URF24_LD-30WR3C系列DC/DC模块电源。该系列产品在安全性与可靠性上进一步优化,致力于为煤矿行业提供更高品质的电源解决方案。
宽压输入
一、产品优势
(一)4:1 9-36V宽输入输出电压范围且覆盖煤矿行业常用输出型号12/15/18/24V
(二)设计参考煤安新标GB3836.4-2021相关条例
1.光耦初次级增加保险丝、限流电阻、稳压管防护器件:针对煤矿特殊易燃易爆应用场景,实现多重防护,确保设备在正常工作和故障状态下都不会产生足以引燃瓦斯或煤尘的电火花或过热
宽压输入
2.原副边双隔离电容设计:原副边双隔离电容设计,满足高隔离耐压需求,保证电源输出的稳定性和可靠性
宽压输入
3.使用平面变压器,设计参考煤安新标GB3836.4-2021固体绝缘要求
(三)高隔离耐压1500VAC&2500VDC,避免漏电或短路引起的过热和火花,降低火灾风险
(四)搭载自主IC,器件国产化率100%,满足民标全国产以及AQKK
(五)温升性能优,≤65℃不降额
宽压输入
二、产品特性
● 超宽输入电压范围9-36V(4:1)
● 效率高达 90%
● 隔离电压 1500VAC&2500VDC
● 输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
