德州仪器 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片的全面解析
在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是确保系统时间准确性和数据完整性的关键组件。德州仪器(TI)的 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:bq4802y.pdf
芯片概述
bq4802Y/bq4802LY 是一款低功耗微处理器外设,集成了实时时钟、基于世纪的日历以及 CPU 监控器。该芯片有 28 引脚的 SOIC、TSSOP 和 SNAPHAT 三种封装选项,其中 SNAPHAT 封装需要 bq48SH - 28x6 来完成两件式模块。bq4802Y 支持 5V 操作,而 bq4802LY 则支持 3.3V 操作,这使得它能够适应不同的电源环境。
功能特性
实时时钟功能
芯片以 BCD 格式对秒到世纪进行计数,确保时间计数的准确性和稳定性。无论是在短期还是长期的应用中,都能提供可靠的时间信息。
电池备份与切换电路
芯片内置电池备份切换电路,可对外部 SRAM 进行非易失性控制。在备份模式下,时钟工作电流小于 500nA,有效降低了功耗,延长了电池使用寿命。
微处理器复位与看门狗定时器
具备微处理器复位功能,可通过按钮进行覆盖操作。独立的看门狗定时器,具有可编程的超时周期,能有效监测微处理器的活动,确保系统的稳定性。
中断与报警功能
提供电源故障中断警告、可编程时钟报警中断(在电池备份模式下也能激活)以及可编程周期性中断。这些中断功能可以及时通知系统发生的异常情况,便于进行相应的处理。
电池电量低警告
芯片能够检测电池电压,当电池电量低时,会通过设置标志位发出警告,提示用户及时更换电池,保证系统数据的安全性。
应用场景
该芯片适用于多种领域,如电信基站、服务器、手持数据采集设备、医疗设备、手持仪器和测试设备等。在这些应用中,芯片的高精度时间计数和可靠的数据保护功能发挥了重要作用。
电气特性
电源电流
在不同的工作模式下,芯片的电源电流表现出色。例如,在电池操作模式下,当 VBC = 3V、TA = 25°C 且无负载时,电池操作电源电流 ICCB 仅为 0.3 - 0.5μA。
输入输出特性
输入泄漏电流 ILI 和输出泄漏电流 ILO 都在 -1μA 到 1μA 之间,确保了芯片在各种输入输出情况下的稳定性。
输出电压
输出电压 VOUT 在不同的负载条件下,能够保持稳定。当 IOUT = 80mA 且 VCC > VBC 时,VOUT 为 VCC - 0.3V。
操作特性
读写周期
在读写操作中,芯片具有明确的时间参数要求。例如,在读取周期中,地址访问时间 tAA 和芯片选择访问时间 tACS 等参数,都对数据的准确读取起到关键作用。不同的电源电压(5V 和 3.3V)下,这些参数会有所不同。
电源上下电时序
在电源下降和上升过程中,芯片有一系列的时间参数来确保系统的稳定。如 VCC 下降时的中断延迟时间 tPF、外部 SRAM 的写保护时间 tWPT 等。
寄存器与地址映射
芯片提供 16 字节的时钟和控制状态寄存器,通过地址线 A0 - A3 可以访问这些寄存器。这些寄存器包含了秒、分、时、日、月、年等时钟信息,以及各种控制和标志位。例如,控制寄存器 E 中的 UTI 位可以用于暂停时钟更新,方便读取和设置时钟信息。
时钟操作
读取时钟
为了防止读取到处于过渡状态的数据,在读取时钟时,需要设置更新传输禁止(UTI)位。读取完成后,将 UTI 位复位,时钟会在一秒内更新用户可访问的寄存器。
设置时钟
同样,设置时钟时也需要使用 UTI 位。将所需的时钟信息以 BCD 格式写入相应的寄存器,然后复位 UTI 位,写入的值将被传输到内部时钟计数器。
停止和启动时钟振荡器
通过设置 STOP 位,可以控制时钟振荡器的开关。在电池备份模式下,如果希望节省电池电量,可以将 STOP 位设置为 0,停止时钟运行。
电源管理
电源故障处理
当检测到电源故障时,芯片会自动切换到备份电源,并对时钟和存储寄存器进行写保护。外部 SRAM 也会通过芯片使能输出引脚 CEOUT 进行写保护,确保数据的安全性。
电源恢复处理
在电源恢复时,芯片会将 Vout 切换回主电源,并在一段时间内保持 CEOUT 无效,以允许处理器稳定。
看门狗定时器
看门狗定时器通过监测看门狗输入(WDI)的状态来判断微处理器的活动。如果 WDI 在超过预设的超时周期内保持高或低电平,芯片会断言 WDO 和 RST,对系统进行复位操作。通过寄存器 B 中的 WD0 - WD2 位可以设置看门狗的超时周期。
中断功能
芯片支持三种中断事件:周期性中断、报警中断和电源故障中断。这些中断事件可以通过寄存器 C 中的相应使能位进行单独控制。当事件发生时,会在寄存器 D 中设置相应的标志位,读取该寄存器可以清除标志位。
封装与机械数据
芯片提供多种封装选项,每种封装都有相应的机械数据和引脚定义。在设计 PCB 时,需要根据封装类型选择合适的布局和焊接方式。同时,还需要注意封装的尺寸、引脚间距等参数,以确保芯片能够正确安装和使用。
总之,德州仪器的 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片是一款功能强大、性能稳定的芯片。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置芯片的各项功能,充分发挥其优势。你在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
