在无线通信设备的设计中,频率合成器起着至关重要的作用,它为上下变频提供稳定、低噪声的本地振荡器信号。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LMX2522和LMX2532这两款高度集成、高性能、低功耗的频率合成器系统。
文件下载:lmx2522.pdf
LMX2522和LMX2532专为韩国PCS(K - PCS)带GPS和韩国蜂窝(K - Cellular)带GPS的CDMA(1xRTT,IS - 95)移动手机进行了优化。它们采用专有的数字锁相环技术,能够生成非常稳定、低噪声的本地振荡器信号,满足无线通信设备的严格要求。
这两款产品采用小巧的5.0 mm x 5.0 mm x 0.75 mm 28 - Pin WQFN封装,集成了RF VCO、GPS VCO、环路滤波器和基于11位Delta Sigma调制器的低杂散、低相位噪声分数N RF PLL,同时还具备整数 - N IF PLL,支持多种参考振荡器频率,如19.20/19.68 MHz,具有快速锁定时间(500 µs)、低电流消耗(2.8 V时为17 mA)等优点。
LMX2522和LMX2532主要应用于韩国PCS CDMA系统带GPS和韩国蜂窝CDMA系统带GPS的移动手机中,为这些系统提供稳定、低噪声的本地振荡器信号。
RF VCO的中心频率主要由片上实现的谐振电路的谐振频率决定,LMX2522/32通过内置的跟踪算法将谐振电路主动调谐到所需频率,无需外部电感。
在频率捕获期间,环路带宽会显著扩展以实现频率锁定。一旦锁定,PLL将恢复到稳态,环路带宽设置为标称值。这种无缝且快速的模式转换,满足了锁定时间和相位噪声的严格要求。同时,通过BW_DUR、BW_CRL和BW_EN等控制参数,可以优化锁定时间性能。
为了提高设备的杂散性能,可以选择两种杂散降低方案之一:连续优化方案,能够跟踪环境和电压变化,在变化条件下提供最佳的杂散性能;一次性优化方案,仅在PLL进入锁定状态时设置内部补偿值。建议在正常操作中使用连续优化模式。
LMX2522和LMX2532具备电源关断模式,可以通过将CE引脚置低或设置寄存器R1中的电源关断位来进入该模式。不同的CE、RF_EN和IF_EN组合可以实现不同的电路电源状态。
LD输出可以用于指示RF PLL的锁定状态,通过寄存器R0中的第21位来确定LD引脚的信号。当RF PLL未锁定时,LD引脚保持低电平;锁定后,LD引脚变为高电平。
通过MICROWIRE串行接口访问可编程寄存器组,接口包括CLK、DATA和LE三个信号引脚。初始启动时,需要加载4个默认字(寄存器R3到R0),之后可以使用单个寄存器(R0)更改RF VCO频率。如果需要非默认的IF频率,则需要设置SPI_DEF位,并发送相应的寄存器数据。
包括总电源电流、RF PLL总电源电流、参考振荡器输入频率、RF VCO和GPS VCO的频率范围、输出功率、锁定时间、杂散、相位噪声等参数,详细的数据为工程师的设计提供了重要参考。
详细介绍了28个引脚的功能,包括IF PLL电荷泵输出(CPout)、电源引脚(VCC、VDD)、MICROWIRE接口引脚(DATA、CLK、LE)、锁定检测输出(LD)、芯片使能控制引脚(CE)等。在设计PCB时,需要根据引脚功能进行合理布局,确保信号的稳定传输。
LMX2522/LMX2532以其高度集成、高性能、低功耗和灵活配置等优点,成为韩国PCS和蜂窝CDMA系统带GPS应用的理想选择。电子工程师在设计相关无线通信设备时,可以充分利用这两款频率合成器的特性,优化系统性能,提高产品的竞争力。
大家在使用LMX2522/LMX2532的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
