数据: Programmable Gain Instrumentation Amplifier 数据表
PGA204和PGA205是低成本,通用型可编程增益仪表放大器,具有出色的精度。数字选择增益:PGA204 ?? 1,10,100,1000和PGA205 ?? 1,2,4,8V /V. PGA204和PGA205的精度和多功能性以及低成本使其成为各种应用的理想选择。
增益由两个TTL或CMOS兼容的地址线选择,A 0 和A 1 。内部输入保护可以在模拟输入上承受高达±40V的电压而不会损坏。
PGA204和PGA205经过激光调整,具有极低的失调电压(50μV),漂移(0.25μV/°C)和高通用性 - 模式拒绝(G = 1000时为115dB)。它们采用低至±4.5V的电源供电,可用于电池供电系统。静态电流为5mA。
PGA204和PGA205采用16引脚塑料DIP和SOL-16表面贴装封装,规格为& 3150; 40°C至+ 85°C温度范围。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
