Texas Instruments PLL1705/PLL1706:3.3-V 双 PLL 多时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨 Texas Instruments 推出的两款低功耗、高性能的 3.3-V 双 PLL 多时钟发生器——PLL1705 和 PLL1706。
文件下载:pll1706.pdf
1. 产品概述
PLL1705 和 PLL1706 作为低成本、高性能的锁相环(PLL)多时钟发生器,能够从 27-MHz 参考输入频率生成四个系统时钟和两个 27-MHz 主时钟。这两款产品仅在模式控制上有所不同,其他方面电气特性相同,且采用相同的芯片。
2. 产品特性
2.1 时钟输入与输出
  • 主时钟输入:支持 27-MHz 主时钟输入,可选择晶体振荡器(连接在 XT1 和 XT2 之间)或外部时钟输入到 XT1(此时 XT2 需开路)。
  • 系统时钟输出:能生成多个系统时钟,不同输出时钟频率有特定设置。如 SCKO0 固定输出 33.8688 MHz;SCKO1 对于 44.1 kHz 可选 16.9344 MHz 或 33.8688 MHz;SCKO2 输出 256 fS;SCKO3 输出 384 fS 。支持多种采样频率,包括标准的 32、44.1、48 kHz 以及双倍的 64、88.2、96 kHz 。
2.2 时钟性能
  • 零 PPM 误差输出时钟:确保输出时钟的高精度。
  • 低时钟抖动:典型值为 50 ps,能有效减少信号干扰,提高系统稳定性。
2.3 电源与控制
  • 单电源供电:采用 3.3-V 单电源,简化电源设计。
  • 控制方式:PLL1705 支持并行控制,PLL1706 支持串行控制,满足不同设计需求。
2.4 封装与温度范围
  • 封装形式:采用 20 引脚 SSOP(150 mil)无铅封装。
  • 工作温度范围:为 -25°C 至 85°C,能适应多种工作环境。
3. 应用领域
该产品适用于多种需要精确时钟信号的应用场景,如 DVD 播放器、多媒体 PC 的 DVD 附加卡、数字高清电视系统和机顶盒等 MPEG - 2 应用。这些场景通常需要从 27-MHz 视频时钟为音频系统提供精确的时钟信号。
4. 电气特性
4.1 数字输入/输出
  • 输入逻辑:与 CMOS 兼容,输入逻辑电平 VIH 为 0.7VDD,VIL 为 0.3VDD ,输入逻辑电流 IIH 和 IIL 有明确范围。
  • 输出逻辑:输出逻辑电平 VOH 在 IOH = -4 mA 时为 VDD - 0.4 V,VOL 在 IOL = 4 mA 时为 0.4 V。
4.2 主时钟特性
  • 频率:主时钟频率范围在 26.73 - 27.27 MHz ,典型值为 27 MHz。
  • 输入输出特性:输入电平 VIH 为 0.7 VCC,VIL 为 0.3 VCC ,输入电流 IIH 和 IIL 有相应规定;输出电压为 3.5 Vp - p,上升和下降时间典型值为 2.0 ns,占空比根据不同情况有所不同,时钟抖动典型值为 50 ps,上电时间在 0.5 - 1.5 ms 。
4.3 PLL 交流特性
  • 输出频率:不同系统时钟输出频率根据采样频率和设置而定。
  • 其他特性:输出上升和下降时间典型值为 2.0 ns,占空比在 45 - 55% ,输出时钟抖动在 50 - 100 ps ,频率稳定时间和上电锁定时间也有具体要求。
4.4 电源要求
  • 电压范围:VCC 和 VDD 的供电电压范围为 2.7 - 3.6 V,典型值为 3.3 V。
  • 电流与功耗:供电电流在不同条件下有所不同,典型值为 19 mA,功耗在 63 - 90 mW 。PLL1706 在特定条件下可进入低功耗的掉电模式。
5. 引脚分配与功能
5.1 引脚分配
两款产品的引脚分配有一定相似性,包含模拟地(AGND)、数字地(DGND1 - 3)、电源引脚(VCC、VDD1 - 3)、时钟输入输出引脚(XT1、XT2、MCKO1、MCKO2、SCKO0 - 3)以及控制引脚(CSEL、FS1、FS2、SR)等。
5.2 引脚功能
  • 模拟和数字地:为电路提供稳定的参考电位。
  • 电源引脚:提供 3.3 V 电源。
  • 时钟输入输出引脚:输入 27-MHz 时钟信号,输出主时钟和系统时钟。
  • 控制引脚:用于控制采样频率、时钟输出选择等功能。
6. 工作原理
6.1 主时钟与系统时钟输出
PLL1705/6 由双 PLL 时钟和主时钟发生器组成,从 27-MHz 主时钟生成四个系统时钟和两个 27-MHz 缓冲时钟。主时钟可由晶体振荡器或外部输入提供,系统时钟输出频率根据采样频率和控制信号确定。
6.2 上电复位
产品具有内部上电复位电路,PLL1706 的模式寄存器在上电复位时会初始化为默认设置。在复位期间,所有时钟输出会根据默认设置启用。
6.3 功能控制
  • PLL1705(并行模式):通过 SR、FS1 和 FS2 引脚可选择采样频率组和采样率。
  • PLL1706(串行模式):使用 ML、MC 和 MD 三线接口控制,可选择采样频率、采样率、时钟输出使能/禁用以及进入掉电模式等功能。
7. 典型应用电路与注意事项
7.1 典型连接电路
推荐使用一个公共接地连接以避免闩锁或其他电源相关问题,电源应尽可能靠近器件进行旁路处理。同时,为避免影响 PLL1705/6 的抖动性能,建议在所有输出时钟上使用外部缓冲器。
7.2 注意事项
  • 该集成电路易受 ESD 损坏,操作时需采取适当的防静电措施。
  • 产品的性能会受到采样频率选择、负载条件、电源电压、环境温度等因素的影响,在设计时需综合考虑这些因素。
PLL1705 和 PLL1706 凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的控制方式,为电子工程师在多时钟系统设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这两款产品,并注意相关的设计和操作要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用这两款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
