在电子设计领域,实时时钟芯片扮演着至关重要的角色,它为各种设备提供精确的时间信息,确保系统的稳定运行。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的bq4802Y/bq4802LY实时时钟芯片,详细分析其特性、功能及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:bq4802ly.pdf
bq4802Y/bq4802LY是一款低功耗微处理器外设,集成了实时时钟、基于世纪的日历和CPU监控器等功能。它有28引脚的SOIC、TSSOP和SNAPHAT三种封装可选,适用于传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机等多种设备。其中,bq4802Y工作电压为5V,bq4802LY则为3.3V。
该芯片以BCD格式对秒到世纪进行计数,能提供精确的时间信息。在备份模式下,时钟运行电流小于500nA,有效降低了功耗,延长了电池使用寿命。
芯片内部集成了电池备份切换电路,可对外部SRAM进行非易失性控制。当系统电压缺失时,备份电池能为实时时钟供电,并维持SRAM中的信息,确保数据的安全性。
具备微处理器复位功能,可通过按钮进行覆盖操作。同时,独立的看门狗定时器拥有可编程的超时周期,能有效监控微处理器的活动,当出现异常时及时进行复位操作。
提供电源故障中断警告、可编程时钟警报中断和可编程周期性中断等多种中断功能,可在特定情况下及时通知系统进行相应处理。
能够实时检测电池电压,当电池电压约为2.1V时,会设置电池有效标志,提示时钟和RAM数据可能无效。
由于其丰富的功能和低功耗特性,bq4802Y/bq4802LY适用于众多领域,如电信基站服务器、手持数据采集设备、医疗设备、手持仪器和测试设备等。在这些应用中,芯片能为系统提供准确的时间信息,确保设备的正常运行。
bq4802Y/bq4802LY的时钟/日历和控制信息接口与标准SRAM相同。在读取和写入操作时,用户需将芯片置于适当模式,并满足相应的时序要求。
当输出使能(OE)和芯片选择(CS)信号均为低电平时,芯片进入读取模式。通过四个地址输入指定唯一地址,可访问16个时钟/日历字节中的任意一个。在满足地址访问时间(tAA)、芯片选择访问时间(tACS)和输出使能访问时间(tOE)的条件下,芯片会在数据I/O引脚提供有效数据。
当写使能(WE)和芯片选择(CS)信号有效时,芯片进入写入模式。写入操作从WE或CS信号的后一个下降沿开始,到WE或CS信号的前一个上升沿结束。在整个写入周期内,地址必须保持有效。为避免总线冲突,写入周期内OE信号应保持高电平。
为防止读取过渡数据,需设置更新传输禁止(UTI)位来停止时钟寄存器的更新。读取完时钟信息后,将UTI位复位为0,允许内部计数器更新用户可访问的寄存器。
设置时钟时同样需要使用UTI位。将所需信息以BCD格式写入相应位置后,将UTI位复位为0,数据将被传输到内部时钟计数器,并在一秒内恢复对用户可访问寄存器的更新。
可通过设置STOP位来控制时钟在电池备份模式下的运行状态。当STOP位为0时,时钟在电源关闭时停止运行;当STOP位为1时,即使VCC低于VSO,时钟仍会继续运行。
芯片会持续监控VCC电压,当出现电源故障,VCC低于VPFD时,会对时钟和存储寄存器进行写保护,并将电源切换至备份电池。在电源恢复时,写保护会持续tCSR时间,以确保处理器稳定。同时,外部CMOS静态RAM可通过Vout和芯片使能输出引脚进行电池备份,在电源故障时自动进行写保护操作。
看门狗定时器通过看门狗输入(WDI)监控微处理器的活动。当WDI保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时周期(默认1.5秒)时,芯片会断言WDO和RST信号。用户可通过寄存器B中的WD0 - WD2位设置看门狗超时时间,也可通过让WDI浮空来禁用看门狗功能。
芯片支持三种可单独选择的中断事件:周期性中断、警报中断和电源故障中断。这些中断事件可分别通过寄存器C中的中断使能位进行独立控制。当事件发生时,对应的标志位会在寄存器D中设置。若相应的使能位也被设置,芯片会生成中断请求。读取标志寄存器可清除所有标志位,并使INT引脚变为高阻抗状态。
文档中详细列出了芯片的各项电气特性和参数,包括输入电压范围、工作温度范围、存储温度范围、电源电流、输入/输出漏电流、输出电压等。这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,确保芯片在合适的条件下正常工作。
该芯片提供SOIC、TSSOP和SNAPHAT三种封装选项,每种封装都有不同的包装形式和订购编号。工程师可根据实际需求选择合适的封装和包装形式。同时,文档中还给出了不同封装的机械尺寸、引脚分配和焊接注意事项等信息,为硬件设计提供了详细的指导。
bq4802Y/bq4802LY实时时钟芯片以其丰富的功能、低功耗特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师们可根据具体需求合理配置芯片的各项功能,确保系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题,如如何优化芯片的功耗、如何确保在复杂环境下时钟的准确性等。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用这款芯片,为电子设计带来更多的创新和突破。
