在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的重要组件,它能够有效地处理数据传输和信号转换等关键任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的SN74SSTV16859 13位到26位寄存器缓冲器,全面了解其特性、功能及应用场景。
文件下载:sn74sstv16859.pdf
SN74SSTV16859属于德州仪器Widebus™系列产品,专为支持堆叠式DDR DIMM而设计,具备1对2的输出能力。该缓冲器工作电压范围为2.3V至2.7V Vcc,所有输入(除LVCMOS复位输入外)和输出均符合SSTL_2标准,输出满足SSTL_2 Class II规范。它采用差分时钟(CLK和CLK)输入,并且复位输入支持LVCMOS开关电平,能够有效禁用差分输入接收器、复位所有寄存器并将所有输出置为低电平。
其引脚布局经过精心设计,能够优化DIMM PCB布局,为工程师在设计电路板时提供了极大的便利,有助于提高电路板的集成度和性能。
根据JESD 78 Class II标准,该产品的抗闩锁性能超过100 mA,这意味着它在复杂的电气环境中能够保持稳定可靠的工作状态,有效避免闩锁现象对电路造成的损害。
ESD保护性能超过JESD 22标准,具体表现为2000-V人体模型(A114 - A)和200-V机器模型(A115 - A),能够有效抵御静电放电对芯片的影响,提高产品的可靠性和稳定性。
支持低功耗待机操作,当复位信号为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器被复位,所有输出被强制置为低电平,有助于降低系统功耗。
| SN74SSTV16859提供多种封装选项,包括QFN - RGQ(Tin - Pb Finish)、QFN - RGQ(Matte - Tin Finish)和TSSOP - DGG,不同封装适用于不同的应用场景和设计需求。以下是具体的订购信息: | TA | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING |
| 0°C to 70°C | QFN - RGQ (Tin - Pb Finish) | SN74SSTV16859RGQR | SS859 | |
| QFN - RGQ (Matte - Tin Finish) | SN74SSTV16859RGO8 | |||
| TSSOP - DGG | SN74SSTV16859DGGR | SSTV16859 |
在使用该产品时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全和可靠运行。例如,电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围等都有明确的限制,超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。具体参数如下:
为了确保产品能够正常工作并发挥最佳性能,需要遵循推荐的工作条件。这些条件包括电源电压、参考电压、终止电压、输入电压等参数的范围。例如:
在推荐的工作温度范围内,该产品具有一系列的电气特性参数,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、静态电流、动态电流等。这些参数能够帮助工程师更好地了解产品的性能和功耗情况,为电路设计提供重要的参考依据。
该产品的时序要求对于确保数据的正确传输和处理至关重要。例如,时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、差分输入非激活时间、建立时间和保持时间等参数都有明确的规定。在设计电路时,工程师需要严格按照这些时序要求进行设计,以避免数据传输错误和系统故障。
SN74SSTV16859适用于多种应用场景,特别是在需要处理高速数据传输和信号转换的场合,如服务器、存储设备、通信设备等。在设计过程中,工程师需要注意以下几点:
SN74SSTV16859作为一款高性能的13位到26位寄存器缓冲器,具有诸多优秀的特性和功能,能够满足电子工程师在设计高速数据处理电路时的需求。通过深入了解其产品特性、电气参数和应用场景,工程师可以更好地利用该产品,设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在使用类似寄存器缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
