深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
在电子设计领域,频率合成器是实现稳定、精确频率信号的关键器件。TI的LMX2502和LMX2512频率合成器系统,凭借其高度集成、高性能和低功耗的特性,在韩国PCS和蜂窝CDMA(1xRTT、IS - 95)移动手机等无线通信设备中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特点、功能和应用。
文件下载:lmx2502.pdf
一、器件概述
LMX2502和LMX2512是高度集成的高性能低功耗频率合成器系统,专为韩国PCS和蜂窝CDMA移动手机优化。它们采用专有的数字锁相环技术,能为无线通信设备的上下变频生成非常稳定、低噪声的本地振荡器信号。这两款器件封装为28引脚的WQFN,尺寸仅为5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
由于网络问题,暂时无法为你扩充关于“LMX2502和LMX2512的应用场景”的内容。我们继续回顾这两款器件的特性。
二、器件特性
2.1 尺寸小巧
采用5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm的28引脚WQFN封装,在有限的空间内实现了高度集成,为小型化设计提供了可能。
2.2 双合成器系统
  • RF合成器系统:集成了RF VCO、环路滤波器,基于11位Delta Sigma调制器的低杂散、低相位噪声分数N RF PLL,频率分辨率可达10 kHz。
  • IF合成器系统:采用整数N IF PLL,具有可编程电荷泵电流水平和可编程频率,支持19.20/19.68 MHz等多种参考频率。
2.3 快速锁定时间
锁定时间仅为500 µs,能够快速达到稳定的频率输出,满足系统快速启动和切换的需求。
2.4 低功耗
在2.8 V电压下,总电流仅为17 mA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
2.5 宽电压范围
可在2.7 V至3.3 V的电压范围内工作,增强了器件的适应性和灵活性。
2.6 数字滤波锁定检测输出
通过LD引脚可方便地监测RF PLL的锁定状态,为系统的稳定性提供了保障。
2.7 电源控制灵活
支持硬件和软件电源控制,可根据系统需求灵活进入或退出电源模式,进一步降低功耗。
三、电气特性
3.1 电源电流
在典型工作条件下((V{CC}=V{DD}=2.8 V),(T_{A}=25^{circ}C)),总电源电流为17 mA,RF PLL总电源电流为16 mA,电源关断电流小于20 µA。
3.2 参考振荡器
支持19.20 MHz和19.68 MHz的参考振荡器输入频率,输入灵敏度为0.2 VCC(Vp - p)。
3.3 RF VCO
不同型号的LMX2502和LMX2512具有不同的频率范围,如LMX2502LQ1635的频率范围为1619.62 - 1649.62 MHz。RF输出功率可通过OB_CRL [1:0]进行编程控制,锁定时间小于800 µs,参考杂散小于 - 75 dBc,RMS相位误差小于1.3度,相位噪声在不同偏移频率下表现优异。
3.4 IF PLL
不同型号的LMX2502和LMX2512具有不同的默认IF频率,如LMX2502LQ1635的默认IF频率为440.76 MHz。IF输入灵敏度为 - 10 - 0 dBm,相位检测器频率为120 kHz,电荷泵电流可通过IF_CUR [1:0]进行编程控制。
3.5 数字接口
接口的高低电平输入输出电压、电流和电容等参数都有明确的规定,以确保与其他数字电路的兼容性。
3.6 MICROWIRE接口时序
对数据到时钟的建立时间、保持时间,时钟脉冲宽度等时序参数进行了严格定义,保证了数据传输的准确性和稳定性。
四、功能描述
4.1 频率生成
  • RF - PLL部分:通过特定的公式计算分频比,不同型号的器件具有不同的预设分频比和参数范围。
  • IF - PLL部分:同样通过公式计算VCO输出频率,可生成固定的IF频率。
4.2 VCO频率调谐
RF VCO的中心频率由片上的谐振电路决定,通过内置的跟踪算法可将谐振电路主动调谐到所需频率,无需外部电感。
4.3 带宽控制和频率锁定
在频率捕获期间,扩展环路带宽以实现快速频率锁定;锁定后,环路带宽恢复到标称值,过渡过程无缝且快速,满足锁定时间和相位噪声的严格要求。
4.4 杂散抑制
提供连续优化和一次性优化两种杂散抑制方案,可根据实际需求选择,推荐使用连续优化模式以获得最佳杂散性能。
4.5 电源模式
可通过CE引脚或寄存器设置进入电源模式,降低功耗。CE引脚为低电平时,无论寄存器值如何,电路都将被关闭;CE引脚为高电平时,可通过寄存器位分别关闭IF和RF电路。
4.6 锁定检测
LD输出可指示RF PLL的锁定状态,通过寄存器R0的位21可控制LD引脚的信号。RF PLL未锁定时,LD引脚为低电平;锁定后,LD引脚为高电平。
4.7 MICROWIRE接口
通过CLK、DATA和LE三个信号引脚组成的MICROWIRE串行接口访问可编程寄存器组。数据在时钟信号的上升沿移入24位移位寄存器,当LE信号从低电平变为高电平时,移位寄存器中的数据被加载到相应的控制寄存器。
五、编程说明
5.1 通用编程信息
MICROWIRE接口的24位移位寄存器用于临时存储输入数据,数据从MSB到LSB依次移入。初始启动时,需要加载4个默认字(寄存器R3 - R0);初始编程后,可通过单个寄存器(R0)改变RF VCO频率;若需要设置非默认的IF频率,需设置SPI_DEF位为0,并发送相应的寄存器值。
5.2 寄存器映射
不同的寄存器(R0 - R6)具有不同的功能和位分配,用于控制RF和IF频率、杂散抑制、输出功率、带宽控制等参数。例如,R0寄存器用于选择默认IF计数器值或用户可编程值,控制RF VCO的选择和锁定检测;R1寄存器用于选择IF频率、参考频率、杂散抑制方案和RF/IF电路的启用状态等。
六、总结
LMX2502和LMX2512频率合成器系统以其高度集成、高性能、低功耗和灵活的编程特性,为韩国PCS和蜂窝CDMA移动手机等无线通信设备提供了优秀的频率解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和编程参数,充分发挥器件的优势。同时,要注意器件的电气特性和接口时序要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
