在电子设备的设计中,继电器驱动器是实现电路控制和信号切换的关键组件。Maxim Integrated推出的MAX4820/MAX4821 8通道可级联继电器驱动器,以其出色的性能和灵活的接口方式,在众多应用场景中展现出独特的优势。接下来,我们将深入剖析这款产品的特点、电气特性和应用要点。
文件下载:MAX4820.pdf
MAX4820/MAX4821专为驱动+3.3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器而设计,尤其在驱动+3V继电器时表现出色。它具备内置的反冲保护功能,能有效降低继电器线圈电感在输出突然关闭时产生的电压尖峰。每个独立的开漏输出具有2Ω的导通电阻,保证能吸入至少70mA的负载电流。同时,两款器件的静态电流最大不超过50µA,输出关断泄漏电流最小为1µA,具备低功耗的特点。
MAX4820采用SPI™、QSPI™、MICROWIRE™兼容的串行接口。输入数据通过SCLK的上升沿时钟信号,同步移入8位移位寄存器。当CS从低电平变为高电平时,移位寄存器中的数据被锁存到寄存器并激活相应的继电器。DOUT作为移位寄存器的输出,数据在SCLK的下降沿同步出现,且与DIN的数据延迟8个时钟周期。这种设计使得MAX4820能够方便地实现多个器件的级联,仅需一个串行接口就能驱动大量继电器。
MAX4821则采用4位(A0、A1、A2、LVL)并行输入接口。其中,A0、A1、A2三位确定输出地址,LVL位确定所选输出是开启还是关闭。当CS为高电平时,地址和电平位对输出状态无影响;当CS从低电平变为高电平时,地址和电平数据被锁存到输出并更新状态。
在使用MAX4820/MAX4821时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VCC和COM的电压范围为-0.3V至+6.0V,各引脚的电压范围也有相应限制。连续输出电流方面,所有输出开启时为150mA,单个输出开启时为300mA。此外,还给出了不同封装在不同温度下的连续功率耗散和热阻参数,这对于散热设计非常重要。
详细的电气参数表提供了在不同条件下的各项性能指标。例如,输入逻辑高电压和低电压在不同电源电压下有明确规定,输入逻辑滞回为150mV,可有效提高抗干扰能力。继电器输出驱动器的导通电阻、驱动电流、输出电压等参数也都有详细说明,为电路设计提供了精确的参考。
通过典型应用特性曲线,我们可以直观地了解MAX4820/MAX4821在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与电源电压、输入逻辑电压、温度的关系曲线,以及上电复位电压、导通电阻与温度和电源电压的关系曲线等。这些曲线有助于工程师在实际应用中合理选择工作条件,确保器件的稳定运行。
MAX4820和MAX4821的引脚功能各有特点。其中,RESET引脚用于复位,将其拉低可清除所有锁存器和寄存器,使所有输出关闭;SET引脚用于置位,拉低该引脚可使所有输出开启。CS引脚作为芯片选择输入,控制数据的输入和锁存。不同封装的引脚排列略有不同,但功能一致,在设计PCB时需要根据具体封装进行合理布局。
MAX4820的数字输出DOUT提供了简单的级联方式。通过将多个器件的CS引脚连接在一起,前一个器件的DOUT连接到后一个器件的DIN,可实现多个器件的级联。在操作时,串行数据流依次通过所有MAX4820,当CS变为高电平时,所有输出同时更新。此外,MAX4820还可采用从机配置,通过CS输入单独寻址各个器件。
内置的电感反冲保护功能通过连接在每个输出和COM之间的内部二极管实现。将内部保护二极管的公共阴极(COM)连接到VCC,可使电感电流回流到电源。COM也可连接到比VCC更高的电压(最大+6V),以实现更快的反冲恢复,但此时需要在COM和PGND之间旁路一个0.1µF的电容。
MAX4820/MAX4821以其丰富的功能和出色的性能,为继电器驱动应用提供了可靠的解决方案。无论是串行接口还是并行接口,都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件的工作模式和参数,确保系统的稳定运行。同时,注意其绝对最大额定值和电气特性,做好散热设计和抗干扰措施。你在使用类似继电器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
