MAX4793:高效电流限制开关的设计与应用
MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的设计与应用
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4789 - MAX4794系列200mA/250mA/300mA电流限制开关。
文件下载:MAX4793.pdf
一、器件概述
MAX4789 - MAX4794系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其工作电压范围为2.3V至5.5V,导通电阻低至0.2Ω,有200mA、250mA和300mA三种不同的电流限制可选,适用于SDIO和其他负载切换应用。
二、关键特性与优势
1. 电流限制与保护
  • 精确电流限制:提供200mA、250mA和300mA三种保证电流限制,满足不同应用需求。
  • 热关断保护:当结温超过+150°C时,开关自动关闭,FLAG输出低电平,防止设备过热损坏。
  • 反向电流保护:限制反向电流,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭并发出FLAG信号,避免过大反向电流通过设备。
2. 低功耗设计
  • 低静态电流:静态电流低至80µA(不同电压范围有所不同),降低系统功耗。
  • 关断电流极小:关断电流仅0.01µA,在不工作时大幅降低功耗。
3. 快速响应与消隐时间
  • 快速电流限制响应时间:仅5µs,能迅速应对过流故障。
  • 14ms保证消隐时间:确保瞬态电压稳定,避免误触发。
4. 多种封装形式
提供6引脚3mm x 3mm TDFN、4引脚SOT143和5引脚SOT23等多种封装,满足不同空间需求。
三、工作模式与控制
1. 自动重试模式(MAX4790、MAX4792、MAX4794)
当出现过流故障时,开关在消隐时间后关闭,然后持续检查过载条件是否存在。过载条件消失后,开关保持导通。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率,典型的占空比为12%,相比开关一直导通可节省88%的功率。
2. 锁存关闭模式(MAX4789、MAX4791、MAX4793)
过流故障发生且消隐时间结束后,开关关闭。需通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值(通常为2V)来重置开关。
3. 开关控制
通过将ON引脚置高来启用电流限制开关。只有当输入电压超过欠压锁定阈值(通常为2V)且无故障时,开关才会持续导通。
4. FLAG指示器
MAX4789、MAX4791和MAX4793具有锁存故障输出FLAG。当出现故障时,FLAG输出低电平,无故障或ON引脚为低电平时,FLAG为高阻抗。
四、电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 (V_{IN}) 2.3 5.5 V
静态电流 (I_{Q}) (V{ON}=V{IN}),(I_{OUT}=0) (V_{IN}= +2.3V)至 +5.0V 80 120 µA
(V_{IN}= +5.0V)至 +5.5V 160
锁存关闭电流 (I_{LATCH}) (V{ON}=V{IN})(MAX4789/MAX4791/MAX4793),过流故障后 8 15 µA
关断电流 (I_{SHDN}) (V_{ON}=0V) 0.01 1 µA
正向电流限制 MAX4789/MAX4790、MAX4791/MAX4792 200 300 mA
250 375
反向电流限制 MAX4793/MAX4794、MAX4789/MAX4790 300 450 mA
MAX4793/MAX4794 450
关断反向泄漏电流 (V{ON}=0),(V{IN}=3V),(V_{OUT}=5V) 100 µA
ON输入泄漏电流 (V{ON}=V{IN})或GND -1 +1 µA
关断开关泄漏电流 (V{ON}=0V),(V{OUT}=0V) 0.01 1 µA
欠压锁定 (UVLO) 上升沿 1.8 2.2 V
欠压锁定迟滞 100 mV
导通电阻 (R_{ON}) (T{A}= +25°C),(I{OUT}=100mA) 0.2 0.4 0.5 Ω
(T{A}= -40°C)至 +85°C,(I{OUT}=100mA)
ON输入逻辑高电压 (V_{IH}) 2.0 V
ON输入逻辑低电压 (V_{IL}) 0.8 V
FLAG输出逻辑低电压 (I_{SINK}=1mA)(MAX4789/MAX4791/MAX4793) 0.4 V
FLAG输出高泄漏电流 (V{IN}=V{FLAG}=5.5V)(MAX4789/MAX4791/MAX4793) 1 µA
热关断 150 °C
热关断迟滞 15 °C
导通时间 (V{ON})从低到高;(I{OUT}=10mA),(C_{L}=0.1µF) 100 µs
关断时间 (V{ON})从高到低;(I{OUT}=10mA),(C_{L}=0.1µF) 40 ns
消隐时间 (t_{BLANK}) 过流故障 14 60 ms
短路电流限制响应时间 (V{ON}=V{IN}=3.3V),OUT短路到地 5 µs
重试时间 (t_{RETRY}) MAX4790/MAX4792/MAX4794 98 420 ms
五、应用电路设计要点
1. 输入电容
在IN引脚与GND之间连接一个0.1µF陶瓷电容,可限制输出短路时的输入电压降。对于低电压应用,可适当增大电容值。
2. 输出电容
在OUT引脚与GND之间连接一个0.1µF电容,防止关断时电感寄生效应使OUT引脚电压为负,避免误触发。最大容性负载值可通过公式(C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}})计算。{i<>
3. 布局与散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感影响。输入和输出电容应尽量靠近器件(不超过5mm),IN和OUT引脚用短走线连接到电源总线。
六、选型与订购信息
1. 选型指南
型号 引脚封装 电流限制(mA) FLAG功能 自动重试
MAX4789 4 SOT143 200
MAX4789 5 SOT23 200
MAX4789 6 TDFN 200
MAX4790 4 SOT143 200
MAX4790 6 TDFN 200
MAX4790 5 SOT23 200
MAX4791 4 SOT143 250
MAX4791 5 SOT23 250
MAX4791 6 TDFN 250
MAX4792 4 SOT143 250
MAX4792 6 TDFN 250
MAX4793 4 SOT143 300
MAX4793 5 SOT23 300
MAX4793 6 TDFN 300
MAX4794 4 SOT143 300
MAX4794 6 TDFN 300
2. 订购信息
具体的订购型号与温度范围、引脚封装和顶部标记等信息可参考数据手册。
七、总结
MAX4789 - MAX4794系列电流限制开关凭借其丰富的功能、低功耗设计和多种封装形式,为电子工程师在设计SDIO、手持设备等应用时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择型号并遵循正确的电路设计和布局要点,能充分发挥该系列开关的性能优势,确保设备的安全稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
