在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能有效保护主机设备免受故障负载条件的损害。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4789 - MAX4794系列电流限制开关。
文件下载:MAX4794.pdf
MAX4789 - MAX4794系列开关具备内部电流限制功能,可防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供200mA、250mA和300mA三种保证电流限制选项,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
当正向或反向电流超过限制阈值时,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;否则,开关关闭,经过重试时间后再次开启。若故障仍存在,循环继续;故障消除后,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
过流时消隐时间计时器开始计数,过流情况在消隐时间内消失则计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭。可通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值(通常为2V)来重置开关。
该系列开关适用于多种设备,如PDA和掌上设备、手机、GPS系统、手持设备以及SDIO等。其低功耗、高可靠性和多种保护功能,能有效提升设备的性能和稳定性。
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚需用短走线连接到电源总线。
根据不同的电流限制、FLAG功能和自动重试需求,可从MAX4789 - MAX4794系列中选择合适的型号。例如,需要FLAG功能且不需要自动重试的应用,可选择MAX4789、MAX4791或MAX4793;需要自动重试功能的应用,则可选择MAX4790、MAX4792或MAX4794。
提供多种封装和温度范围选择,具体型号和封装信息可参考文档中的订购信息表。
MAX4789 - MAX4794系列电流限制开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需根据具体需求合理选择型号,并注意电容选择和布局设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
