PGA116 具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: PGA11x Zerø-Drift Programmable Gain Amplifier With Mux 数据表
PGA112和PGA113器件(二进制和示波器增益)提供两个模拟输入,一个三引脚SPI接口,以及一个10引脚的软件关断, VSSOP包。 PGA116和PGA117(二进制和示波器增益)提供10个模拟输入,一个具有菊花链功能的SPI接口,以及采用20引脚TSSOP封装的硬件和软件关断。
所有版本均提供内部校准通道用于系统级校准。通道分别连接到GND,0.9 V CAL ,0.1 V CAL 和V REF 。连接到通道0的外部电压V CAL 用作系统校准参考。二进制增益为:1,2,4,8,16,32,64和128;范围增益为:1,2,5,10,20,50,100和200。
特性
  • 轨到轨输入和输出
  • 偏移:25μV(典型值),100μV
    (最大值)
  • Zerø漂移:0.35μV/°C(典型值),1.2μV/°C
    (最大值)
  • 低噪声:12 nV /√ Hz
  • 输入偏移电流:最大±5 nA(25°C)
  • 增益误差:0.1%最大值(G≥32 ),
    0.3%最大值(G> 32)
  • 二进制增益:1,2,4,8,16,32,64,128(PGA112,
    PGA116)
  • 范围增益:1,2,5,10,20,50,100,200
    (PGA113,PGA117)
  • 增益切换时间:200 ns
  • 2通道MUX:PGA112,PGA113
    10通道MUX:PGA116,PGA117
  • 四个内部校准通道
  • 优化用于驱动CDAC ADC的放大器
  • 输出摆幅:50 mV至供电轨
  • AV DD 和DV DD 用于混合电压系统
  • I Q = 1.1 mA(典型值)
  • 软件和硬件关闭:I Q ≤4μA
    (典型值)
  • T温度范围:?? 40°C至125°C
  • 具有菊花链功能的SPI™接口(10 MHz)
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
PGA116 PGA112 PGA113 PGA117
PGA     PGA     PGA     PGA
10     2     2     10
2.2     2.2     2.2     2.2
5.5     5.5     5.5     5.5
10     10     42     10
1     1     1     1
46     42     42     46
3     3     3     3
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     VSSOP     VSSOP     TSSOP
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
