在电子设备的设计中,继电器驱动器是实现信号控制和功率切换的关键组件。MAXIM 推出的 MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用领域中展现出独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX4823.pdf
MAX4822 - MAX4825 能够驱动 +3V/+5V 的非锁存或双线圈锁存继电器,每个独立的开漏输出具有 2.7Ω(典型值)的导通电阻,并且保证能够吸收 70mA(最小值)的负载电流。同时,这些器件的静态电流消耗小于 300µA(最大值),输出关断泄漏电流仅为 1µA。
内置的齐纳反激保护电路,在对开关速度要求较高的应用中,能显著缩短恢复时间,有效减少继电器切换时产生的电压尖峰,提高系统的稳定性。
MAX4822/MAX4824 具备独特的节能模式,在继电器激活后,可以将电流降低到略高于继电器保持电流阈值的水平,在保持继电器激活的同时,大幅降低功耗。
这两款器件支持 10MHz 的 SPI™、QSPI™、MICROWIRE™ 兼容串行接口。输入数据通过 SCLK 的上升沿同步移入移位寄存器,当 CS 从低电平变为高电平时,数据被锁存到输出端。其中,MAX4822 采用 16 位移位寄存器,前 8 位确定寄存器地址,后 8 位为数据;MAX4823 则采用 8 位移位寄存器,每个数据位控制一个输出。
MAX4824/MAX4825 具有 4 位并行输入接口。前 3 位(A0、A1、A2)确定输出地址,第 4 位(LVL)决定所选输出是开启还是关闭。当 CS 从低电平变为高电平时,数据被锁存到输出端。
不同接口类型有各自的时序要求,如串行接口的 SCLK 频率最大为 10MHz,CS 信号的上升和下降沿与数据的建立和保持时间都有严格规定;并行接口也有相应的地址和电平设置时间要求。
在自动测试设备(ATE)、示波器、频谱分析仪等测试设备中,MAX4822 - MAX4825 可以实现信号的切换和控制,确保测试的准确性和稳定性。
在 DSL(ADSL/VDSL/HDSL)、T1/E1、T3/E3 等通信系统中,用于冗余保护,保证通信的可靠性。
在工业自动化控制中,实现对各种继电器的驱动和控制,提高工业设备的自动化程度。
VCC 引脚需要使用 0.1µF 的电容进行旁路,以减少电源噪声对器件的影响。
在使用节能模式时,要根据实际需求选择合适的电容连接到 PSAVE 引脚,以调整节能延迟时间。同时,要注意节能模式下电流设置的准确性,因为开关导通电阻和电压设置精度会影响电流的降低比例。
在菊花链配置中,要合理选择 n 沟道 MOSFET 的导通电阻,以确保 PSAVE 信号的正常控制。
MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器以其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择接口类型、配置节能模式,并注意使用过程中的各种细节,以充分发挥该系列器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
