在电子设计领域,继电器驱动是一个常见且关键的应用场景。今天我们就来深入探讨一下 Maxim 推出的 MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX4825.pdf
MAX4822 - MAX4825 系列专为驱动 +3V/+5V 非锁存或双线圈锁存继电器而设计,具备内置的反冲保护功能,能有效应对继电器线圈电感产生的电压尖峰。该系列产品的每个独立开漏输出具有 2.7Ω(典型值)的导通电阻,能够可靠地吸收至少 70mA 的负载电流。在功耗方面表现出色,静态电流最大不超过 300µA,输出关断泄漏电流仅为 1µA。此外,其独特的齐纳反冲保护电路在对开关速度要求较高的应用中,能显著缩短恢复时间。
MAX4822/MAX4824 具备独特的节能模式。在继电器激活后,可将电流降低至略高于继电器保持电流阈值的水平,既能维持继电器的激活状态,又能大幅降低功耗。在串行模式(MAX4822)下,可在 30% - 90% 的额定电流之间以 10% 的增量选择七种不同的电流水平;在并行模式(MAX4824)下,节能电流固定为额定电流的 60%。
具备独立的 SET 和 RESET 功能,可通过单根控制线同时打开或关闭所有输出。SET 信号可将所有锁存器和寄存器置为 1,打开所有输出;RESET 信号则可清除所有锁存器和寄存器,关闭所有输出,且 RESET 信号优先级高于其他输入信号。
产品具备上电复位功能,在上电时自动清除所有锁存器,确保所有输出处于关闭或高阻抗状态,为系统的稳定启动提供保障。
MAX4822/MAX4823 具有数字输出(DOUT),可方便地实现多个设备的菊花链连接。通过将多个设备的 CS 输入连接在一起,并将一个设备的 DOUT 连接到另一个设备的 DIN,可使用单个串行接口驱动大量继电器。
该系列产品广泛应用于自动测试设备(ATE)、DSL 冗余保护、T1/E1 和 T3/E3 冗余保护、工业设备以及测试设备(如示波器、频谱分析仪)等领域。
在一个大型继电器驱动系统中,可使用 MAX4822/MAX4823 的菊花链功能,通过单个串行接口驱动多个设备,实现对大量继电器的控制。同时,利用节能模式降低系统功耗,提高系统的可靠性和稳定性。
在使用节能模式时,需根据继电器的特性和实际需求,合理选择节能电流水平和节能时间,以确保继电器的正常工作。
由于产品在工作过程中会产生一定的热量,建议将封装底部的暴露焊盘(EP)连接到地,以提高散热效率。
MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器以其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的接口方式,为电子工程师在继电器驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在节能设计、输出控制还是系统扩展性方面,都具有显著的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用该系列产品。在实际设计过程中,大家可以根据具体的应用需求,充分发挥产品的特性,实现高效、可靠的继电器驱动系统。你在使用类似继电器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
