触觉智能RV1126B核心板配置USB复合设备(下)
本文基于触觉智能RV1126B核心板&开发板,为大家介绍配置USB复合设备配置实现,本章节将介绍ACM和UMS两种USB复合设备。
RV1126B
ACM
USB ACM(Abstract Control Model,抽象控制模型)设备是USB通信设备类(CDC,Communication Device Class)的一个子类,核心功能是模拟传统串行端口(UART),让计算机或其他主机通过USB接口与设备通信,就像物理串口一样。它广泛用于USB转串口、嵌入式调试、移动设备通信等场景,是“USB虚拟串口”的技术实现基础。
  • 内核编译配置
在以下文件,
/kernel-6.1/arch/arm64/configs/rockchip_linux_evb1126b_v1_defconfig
添加配置内容(触觉智能RV1126B开发板出厂固件默认已支持):
CONFIG_USB_ACM=y CONFIG_USB_F_ACM=y
编译内核生成驱动镜像,命令如下:
cd ./build.sh kernel
编译成功后如下图,会生成boot.ing,再将镜像烧录进开发板。
完成烧录后,执行以下命令,开启ACM功能:
echo usb_acm_en > /etc/init.d/.usb_config /usr/bin/usbdevice restart
完使能成功后,可以再开发板识别如下节点:
RV1126B
  • ACM功能测试
打开PC端的串口调试工具,可以识别出一个USB串行设备,如下:
RV1126B
开发板可以通过以下命令设置串口波特率(当前仅支持9600)并发送数据到PC,命令如下:
stty -F /dev/ttyGS0 9600
RV1126B
PC端接收数据:
RV1126B
UMS
USB UMS(USB Mass Storage,即USB大容量存储)是USB-IF定义的一种存储设备类协议。它允许U盘、移动硬盘、SD卡读卡器等大容量存储设备通过USB接口与主机连接,并进行数据交换。
  • 内核编译配置
在开发板
/kernel-6.1/arch/arm64/configs/rockchip_linux_evb1126b_v1_defconfig文件中,增加如下配置:
CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
成功添加后重新编译内核,命令如下:
编译成功后,会生成boot.ing,烧录此内核镜像进开发板中:
执行以下命令,开启UMS功能:
echo usb_ums_en > /etc/init.d/.usb_config echo "ums_block=/dev/block/by-name/userdata" >> /etc/init.d/.usb_config /usr/bin/usbdevice restart
成功后,可以在PC上看到一个新的盘符,由于磁盘分区格式默认是ext4格式,Windows系统无法正常挂载,提示格式化如下:
RV1126B
格式成exFAT格式:
RV1126B
  • UMS功能测试
格式化后的磁盘,新建一个测试文件test.txt。
RV1126B
执行如下命令取消默认的userdata分区挂载,以exFAT格式挂载userdata分区:
umount /userdata/ mount -t exfat /dev/mmcblk0p9 /userdata/
在开发板系统上,可以访问到Windows电脑端创建的测试文件:
RV1126B
