INA302 具有集成比较器的过流保护高速精密电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: 带有双集成比较器的 INA30x 36V 过流保护高速精密电流传感放大器 数据表 (Rev. B)
INA302和INA303器件具有一个高共模,双向电流传感放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况.INA302比较器配置为检测和响应过流状况.INA303比较器配置为在窗口配置中响应过流和欠流状况。该器件每个一个可调节限制阈值范围,该范围通过一个外部限值设定电阻进行设置。这些电流分流监控器可在独立于电源的-0.1V至36V共模电压范围内测量差动电压信号。
开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态)与输入状态保持一致)或运存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器1的警报响应时间小于1μs,而比较器2的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于2μs至10s之间。
此装件由2.7V至5.5V的单个电源供电,消耗的最大电源电流为950μA。该器件具有扩展级工作温度范围( 40℃至+ 125℃),并且采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 宽共模输入范围:-0.1V至36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值水平单独设置
    • 比较器1警报响应:1μs
    • 比较器2可调延迟:2μs至10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 偏移电压:30μV(最大值,A3版本)
    • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15 %(最大值,A3版本)
    • 增益误差漂移:10ppm /°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1, INA303A1:20V /V
    • INA302A2,INA303A2:50V /V
    • INA302A3,INA303A3:100V /V
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA302 INA300 INA301 INA303 INA381
36     36     36     36     26
0     0     0     0     -0.2
30
50
80
650     35
50
125
30
50
80
150
0.1     0.1     0.1     0.1     0.2
100
  100
100
100
50
0.1
0.15
0.2
  0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
1
10       10     10     20
100     96     100     100     84
550
440
400
  550
500
450
550
500
450
350
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
1.1     0.135     0.7     1.1     0.5
1     1     1     1     1
2     1     1     2     1
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     VSSOP
WSON
VSSOP     TSSOP     WSON
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (WSON)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
