LMP8480-Q1 汽车类 76V、高侧、高速、电压输出电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: LMP848x-Q1 Automotive, 76-V, High-Side, High-Speed, Current-Sense Amplifier 数据表
符合汽车标准的LMP8480-Q1和LMP8481-Q1器件是精密,高侧,电流检测放大器,可放大在整个开发过程中产生的小差分电压存在高输入共模电压时的电流检测电阻。这些放大器设计用于双向(LMP8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用,可接受输入信号,共模电压范围为4 V至76 V,带宽为270 kHz。由于工作电源范围与输入共模电压范围重叠,因此LMP848x-Q1可以通过被监控的相同电压供电。这种优势消除了将中间电源电压路由到监控电流的负载点的需要,从而减少了元件数量和电路板空间。
LMP848x-Q1系列包括固定增益20,60和100适用于需要高温精度的应用。低输入失调电压允许使用更小的感应电阻而不会牺牲系统误差。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1是MAX4080和MAX4081器件的引脚替换,提供更高的失调电压,更宽的参考调整范围和更高的输出驱动能力。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1采用8引脚VSSOP封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESDClassification Level C6
  • < li>双向或单向传感
  • 共模电压范围:4.0 V至76 V
  • 电源电压范围:4.5 V至76 V
  • 固定增益:20 ,60和100 V /V
  • 增益精度:±0.1%
  • 偏移:±80μV
  • 带宽(-3 dB):270 kHz < /li>
  • 静态电流:&lt; 100μA
  • 缓冲高电流输出:&gt; 5 mA
  • 输入偏置电流:7μA
  • PSRR(DC):122 dB
  • CMRR(DC):124 dB
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8480-Q1 LMP8481-Q1
76     76
4     4
265     265
6     6
100
0.8     0.8
60     60
100     100
270     270
7.6     76
4.5     4.5
0.155     0.155
1     1
N/A     Bi-directional
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
