INA181 26V 双向低侧或高侧电压输出电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: INAx181 双向低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. D)
INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。
INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。< /p>
特性
  • 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
  • 高带宽:350kHz(A1器件)
  • 失调电压:
    • ±150μV(最大值),V CM = 0V
    • ±500μV (最大值),V CM = 12V
  • 输出压摆率:2V /μs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1μV/°C温漂(最大值)
    < /li>
  • 增益选项:
    • 20 V /V(A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V( A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)
  • 静态电流:最大为260μA(INA181)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA181 INA180 INA199 INA2181 INA4181
26     26     26     26     26
-0.2     -0.2     -0.1     -0.2     -0.2
150     150     150     150     150
0.2     0.2     0.1     0.2     0.2
100
50
100
50
50     100
50
100
50
1     1     1     1     1
20     20     10     20     20
84     84     100     84     84
350
210
150
105
350
210
150
105
80
30
14
350
210
150
105
350
210
150
105
5.5     5.5     26     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
0.3     0.3     0.115     0.5     1
1     1     1     2     4
Bi-directional
Low-side Capable
Low-side Capable     Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Dual channel
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOT-23     SC70
UQFN
VSSOP     TSSOP
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
