CDC319:高性能1线转10线时钟驱动器
在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定和准确分配的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的时钟驱动器——CDC319,它具有I2C控制接口,专为SDRAM时钟缓冲应用而设计。
文件下载:cdc319.pdf
产品概述
CDC319是一款高速、低偏斜的1对10时钟缓冲器,能够将一个输入时钟信号(A)分配到10个输出(Y),同时保持极小的偏斜。它采用3.3V电源供电,工作温度范围为0°C至70°C,适用于SDRAM时钟缓冲应用。
特性亮点
  • 低偏斜:输出偏斜 (t{sk(o)}) 小于250 ps,脉冲偏斜 (t{sk(p)}) 小于500 ps,确保时钟信号的准确分配。
  • 支持多模块:支持多达两个未缓冲的SDRAM DIMM(双列直插式内存模块)。
  • I2C控制:提供标准模式(100K-bits/s)的 (I^{2}C) 串行接口,可对每个输出进行单独启用控制。
  • ESD保护:静电放电(ESD)保护超过2000 V(符合MIL-STD-883,方法3015)。
  • 封装形式:采用28引脚收缩小外形(DB)封装。
功能与接口
功能表
INPUTS OUTPUTS
OE A 1Y0–1Y3 2Y0–2Y3 3Y0–3Y1
L X Hi-Z Hi-Z Hi-Z
H L L L L
H H H † H † H †
注:功能表假设所有输出通过适当的 (I^{2}C) 配置寄存器位启用。如果通过适当的配置位禁用输出,则无论A输入的状态如何,输出都将被驱动为低电平。
终端功能
TERMINAL I/O DESCRIPTION
NAME NO.
1Y0–1Y3 2, 3, 6, 7 O 3.3-V SDRAM字节0时钟输出
2Y0–2Y3 22, 23, 26, 27 O 3.3-V SDRAM字节1时钟输出
3Y0–3Y1 11, 18 O 3.3-V时钟输出,用于外部PLL(锁相环)的反馈控制
A 9 I 时钟输入
OE 20 I 输出使能。当置位时,OE将所有输出置于高阻抗状态。内部集成了标称140-kΩ上拉电阻。
SCLOCK 15 I (I^{2}C) 串行时钟输入。内部集成了标称140-kΩ上拉电阻。
SDATA 14 I/O 双向 (I^{2}C) 串行数据输入/输出。内部集成了标称140-kΩ上拉电阻。
GND 4, 8, 12, 16, 17, 21, 25 接地
VCC 1, 5, 10, 13, 19, 24, 28 3.3-V电源
(I^{2}C) 控制
CDC319通过 (I^{2}C) 接口实现对每个输出的单独启用控制。三个8位 (I^{2}C) 寄存器分别对应不同的输出组,所有输出在加电时默认启用。通过向控制寄存器写入低电平控制位,可以将每个输出置于禁用模式,输出为低电平。需要注意的是,这些寄存器是只写的,必须按顺序访问。
电气特性
绝对最大额定值
在使用CDC319时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.5 V至4.6 V,输入电压范围和输出电压范围也有相应的限制。
推荐工作条件
为了确保CDC319的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。包括电源电压、输入电压、输出电流、时钟频率等参数都有明确的范围要求。例如,3.3-V核心电源电压的推荐范围为3.135 V至3.465 V。
电气特性参数
文档中还详细列出了CDC319的各项电气特性参数,如输入钳位电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、输出电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
开关特性
CDC319的开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、偏斜时间等。例如,低到高电平传播延迟时间 (t{PLH}) 在不同条件下有不同的取值范围,输出偏斜 (t{sk(o)}) 小于250 ps,脉冲偏斜 (t_{sk(p)}) 小于500 ps。这些特性确保了时钟信号的快速和准确传输。
封装与包装信息
CDC319提供了多种封装选项,如SSOP(DB)封装。同时,文档还给出了不同封装形式的包装信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。
总结
CDC319是一款性能出色的时钟驱动器,具有低偏斜、I2C控制、ESD保护等优点,适用于SDRAM时钟缓冲应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以确保CDC319的性能和稳定性。同时,要注意遵循文档中的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免对器件造成损坏。大家在使用CDC319时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
