【案例1.8】低温下电子设备启动异常
【案例1.8】低温下电子设备启动异常
       某产品在低温条件下,底层驱动软件在初始化电机控制电路过程中,偶尔遇到死机现象。
【讨论】
       通过监测低温下元器件工作电压的波动,确定故障原因是控制电路上有一颗芯片采用 了液态电解质铝电容作为滤波电容。电机启动中会产生很大的负载电流波动△I,而铝电解电容的液态电解质在低温下状态改变,导致电容的 ESR(Equivalent Series Resistance),等效串联电阻)大幅度增大,根据△V=△I×ESR,使芯片电压产生很大的波动,导致出错。低温测试时,由于电压波动峰-峰值恰在限值附近,所以故障表现出偶发性。
【扩展】
       铝电解电容手册上的ESR通常是在常温(多数厂家定义常温条件为20℃或25℃)下定义的。若设备的工作环境温度较低,需注意ESR  会增大很多倍。笔者曾经利用测试仪器对电路板上的一颗标称值为0.22Ω(标称值的测试条件:注入能量的频率为100kHz,  环境温度为20℃)的铝电解电容进行测试,测试频率为100kHz, 环境温度为20℃时,ESR测试结果为0.28Ω,接近标称值;但在环境温度为-20℃时,ESR测试结果为6.3Ω。可以看出,对于液态电解质的铝电容,ESR是随着温度的降低而急剧变大的。并且,根据测试结果,在低温下,这个参数的元器件间偏差非常大。
       所以,在设计中,需注意以下三点:
       ①了解所使用的元器件,哪些参数会明显随着温度而变化。
        ②了解参数随温度变化的趋势。
       ③通过仔细阅读元器件手册,了解在这种温度变化趋势下,元器件的参数偏差是否 会变得很大,以至于在手册中无法定义。
       第③点是重要而又容易被忽略的。有一些善于计算的工程师,喜欢通过计算来估计电 路工作的边界。本案例中,根据电容的 ESR,   结合负载波动电流△I,可以估算出在电容上产生的△V。但由于ESR 会随着温度而变化,特别是,在低温下,元器件间的ESR 偏差 很大,这就对计算结果造成了很大不确定性。所以最终计算出的△V极限值,看似准确实则不准确,工程师反而容易被计算值所误导。
       这种情况下正确的做法是,衡量某电容的 ESR对设计的影响。若影响很大,而 ESR的极限值又无法被准确评估,则应在设计中规避此元器件的使用,更换其他参数值稳定的元器件。
       在本案例中,负载电流△I波动较大,所以应规避使用 ESR 随着温度变化剧烈,且在低温下参数值偏差很大,无法准确估量 ESR 极限值的液态电解质铝电容,而改用ESR较稳定的有机聚合物固态铝电容。
       以上案例来自电路设计领域知名专家-王老师《高速电路设计进阶》著作内容其一案例!
元器件
