MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
MAX4826–MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
作为电子工程师,在设计电路时,电流限制开关是我们经常会用到的元件,它能保护电路免受异常电流的损害。今天要给大家介绍的是 Maxim Integrated 公司的 MAX4826–MAX4831 系列电流限制开关,这一系列产品在小尺寸封装内集成了强大的功能,非常值得我们深入了解。
文件下载:MAX4831.pdf
产品概述
MAX4826–MAX4831 系列开关具有内部限流功能,可防止主机设备因负载故障而损坏。其导通电阻低至 0.7Ω,工作电压范围为 +2.3V 至 +5.5V,有 50mA 和 100mA 两种限流可选,适用于负载切换应用。此外,该系列还具备电流限制故障标志(FFLG)和无负载标志指示器(NOLD),能及时反馈电路状态。
关键特性
限流与保护特性
  • 保证电流限制:提供 50mA 和 100mA 两种限流选择,能有效保护电路。
  • 热关断保护:当结温超过 +150°C 时,开关关闭,FFLG 置低,防止设备过热。
  • 反向电流保护:限制反向电流不超过最大 IRey 值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭并发出 FFLG 信号。
低导通电阻与快速响应
  • 低导通电阻:仅 0.7Ω,能降低功耗,提高效率。
  • 快速电流限制响应时间:在短路情况下,响应时间仅 5µs,能迅速保护电路。
标志与时间特性
  • 故障标志(FFLG):当出现电流限制故障时,FFLG 置低,方便监测电路状态。
  • 无负载标志(NOLD):当输出负载电流小于 10mA(MAX4826–MAX4829)或 5mA(MAX4830/MAX4831)时,NOLD 置低。
  • 14ms 保证消隐时间:确保瞬态电压稳定,避免误触发。
低功耗特性
  • 低静态电流:仅 65µA,降低功耗。
  • 低闭锁电流:8µA,在故障时降低功耗。
  • 低关断电流:0.01µA,在关断状态下几乎不消耗电能。
封装与工作范围
  • 6 引脚 µDFN 封装:尺寸仅 1mm x 1.5mm,节省空间。
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C,适用于各种环境。
工作原理与控制逻辑
限流与故障处理
当开关导通且负载连接到端口时,会有 14ms 的消隐时间,确保瞬态电压稳定。若消隐时间后负载电流超过限流值,不同型号有不同处理方式:
  • MAX4826/MAX4828/MAX4830:进入闭锁状态,开关关闭,发出 FFLG 信号,需通过循环电源或 ON 信号重新开启。
  • MAX4827/MAX4829/MAX4831:具有自动重试功能,开关在消隐时间后关闭,然后持续检查过载情况,故障排除后开关保持导通。
欠压锁定(UVLO)
UVLO 电路可防止在启动时输入电压过低导致的开关误操作,当输入电压低于阈值(典型值 2V)时,开关关闭。
开关控制
通过将 ON 信号置高来启用限流开关,只有当输入电压超过 UVLO 阈值且无故障时,开关才会持续导通。当出现正向/反向电流故障或芯片温度超过热关断温度时,OUT 与 IN 内部断开,电源电流降至 8µA(闭锁状态)。将 ON 信号置低,可使开关进入关断状态,电源电流降至 0.01µA。
应用与设计建议
应用领域
该系列产品适用于多种设备,如 GPS 系统、手机、数码相机、PDA 和掌上设备、MP3 播放器等。
设计建议
  • 输入电容:为限制输出短路时的输入电压降,建议在 IN 与 GND 之间连接一个 0.1µF 的陶瓷电容,对于低电压应用,可使用更高值的电容。
  • 输出电容:在 OUT 与 GND 之间连接一个 0.1µF 的电容,可防止关断时感应寄生效应使 OUT 电压为负,避免误触发。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
  • 布局与散热:为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚应通过短走线连接到电源总线。对于具有自动重试功能的开关,在输出持续短路时,总功耗会按占空比缩放;而对于具有闭锁功能的开关,需注意手动复位时间,避免设备过热。
总结
MAX4826–MAX4831 系列电流限制开关以其丰富的功能、小尺寸封装和宽工作范围,为电子工程师提供了一个可靠的负载切换解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体应用需求选择合适的型号,并遵循设计建议,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的性能差异情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
