探索MAX4840:低电压系统的过压保护利器
探索MAX4838 - MAX4842:低电压系统的过压保护利器
在电子设备的设计中,保护低电压系统免受过高电压的损害是至关重要的。MAX4838 - MAX4842系列过压保护IC为我们提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些芯片的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:MAX4840.pdf
产品概述
MAX4838 - MAX4842是一系列过压保护IC,能够为低电压系统提供高达28V的过压保护。当输入电压超过过压触发水平时,这些芯片会关闭低成本的外部n沟道FET,从而防止受保护组件受到损坏。内部电荷泵的设计消除了对外部电容器的需求,为驱动FET栅极提供了简单而强大的解决方案。
主要特性
过压保护能力
该系列芯片可提供高达28V的过压保护,不同型号预设了7.4V、5.8V或4.7V的过压触发水平。例如,MAX4838/MAX4839的过压阈值为7.4V,MAX4840/MAX4841为5.8V,而MAX4842则为4.7V。
欠压锁定(UVLO)功能
MAX4838 - MAX4841的欠压锁定阈值典型值为3.25V,MAX4842为3.0V。当输入电压低于欠压锁定阈值时,栅极驱动器保持低电平,FLAG引脚发出信号。
启动延迟与标志输出
芯片具有50ms的内部启动延迟,启动后FLAG引脚在栅极驱动器开启50ms后才解除低电平状态。MAX4838/MAX4840/MAX4842的FLAG输出为开漏输出,而MAX4839/MAX4841为推挽输出,FLAG输出能立即响应过压故障。
其他特性
还具备15kV ESD保护输入(当通过1µF电容旁路时)、关闭引脚(EN)可关闭设备(MAX4838/MAX4840/MAX4842),并且采用小型6引脚SC70封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
电气特性
输入电压范围
输入电压范围为1.2V至28V,不同型号在欠压锁定阈值、过压触发水平等参数上有所差异。例如,MAX4838 - MAX4841在输入电压下降时,欠压锁定阈值典型值为3.25V,而MAX4842为3.0V。
定时参数
包括启动延迟、FLAG消隐时间、栅极开启时间、栅极关闭时间、FLAG断言延迟、初始过压故障延迟和禁用时间等。这些参数确保了芯片在不同工作状态下的稳定性能。
工作原理
欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于欠压锁定阈值时,栅极驱动器保持低电平,FLAG引脚被拉低,设备处于待机状态。
过压锁定(OVLO)
当输入电压超过过压阈值时,栅极驱动器保持低电平,FLAG引脚发出故障信号,关闭外部FET以保护组件。
FLAG输出
用于向主机系统发出输入电压故障信号。在过压故障时立即断言,在正常工作时解除断言。
栅极驱动器
片上电荷泵将栅极驱动到高于输入电压的水平,允许使用低成本的n沟道MOSFET。栅极输出电压与输入电压相关,具体取决于不同型号的过压阈值。
应用场景
该系列芯片适用于多种电子设备,如手机、数码相机、PDA和掌上设备、MP3播放器等。在这些设备中,它们能够有效保护低电压系统免受过高电压的损害。
MOSFET配置与选择
MOSFET配置
MAX4838 - MAX4842可以与单个MOSFET或背对背MOSFET配置一起使用。背对背配置在输入电源低于输出时几乎没有反向电流,但如果反向电流泄漏不是问题,单个MOSFET可以提供更低的损耗和成本。
MOSFET选择
在大多数情况下,选择RDS(ON)为VGS = 4.5V的MOSFET效果较好。如果输入电源接近欠压锁定最大值3.5V,可以考虑使用VGS电压较低的MOSFET,并且MOSFET的VDS应至少为30V以承受MAX4838 - MAX4842的28V输入范围。
ESD保护
MAX4838 - MAX4842在IN引脚通过1µF陶瓷电容旁路时,具有典型的15kV ESD抗性。它们有助于用户设计符合IEC 1000 - 4 - 2标准Level 3的设备,无需额外的ESD保护组件。
总结
MAX4838 - MAX4842系列过压保护IC以其强大的过压保护能力、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计低电压系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和MOSFET配置,同时注意输入旁路电容和ESD保护等问题。你在实际设计中是否遇到过类似的过压保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
