Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM:高性能存储解决方案
在硬件设计中,可靠且高效的数据存储始终是关键需求。Microchip 的 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM系列产品,为我们带来了卓越的存储体验,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:47C16-E ST.pdf
产品概述
Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 是带有EEPROM备份的4/16 Kbit SRAM。其采用I²C串行接口,具备4种型号,分别为47L04、47C04、47L16 和 47C16。不同型号在电压范围上有所差异,47Lxx 系列的VCC范围是 2.7V - 3.6V,47Cxx 系列则为 4.5V - 5.5V,能满足不同的应用需求。这些产品可提供无限次的SRAM读写循环,且EEPROM单元能实现数据的高耐久性非易失性存储。
产品特性
存储特性
  • SRAM与EEPROM备份:内部组织为512 x 8位(47X04)或2,048 x 8位(47X16)。在掉电时(借助可选外部电容),数据会自动存储到EEPROM阵列;上电时,数据又会自动从EEPROM召回至SRAM。还支持硬件存储引脚进行手动存储操作,以及软件命令来启动存储和召回操作。存储时间方面,47X04最大为8 ms,47X16最大为25 ms。
  • 非易失性外部事件检测标志:可检测外部事件,增强了系统的监控和响应能力。
可靠性
  • 读写循环:SRAM具备无限的读写循环次数,EEPROM的存储循环次数超过一百万次。
  • 数据保留:数据保留时间超过200年,ESD保护大于4000V,确保了数据的长期稳定性和安全性。
接口特性
  • 高速I²C接口:支持行业标准的100 kHz、400 kHz和1 MHz时钟频率,读写零周期延迟,采用施密特触发器输入以抑制噪声,并且最多可级联四个设备。
  • 写保护:支持从SRAM阵列的1/64到整个阵列的软件写保护,保护重要数据不被误修改。
低功耗与温度特性
  • 低功耗CMOS技术:典型工作电流为200 µA,最大待机电流为40 µA,有效降低了系统功耗。
  • 宽温度范围:提供工业(-40°C 到 +85°C)和扩展(-40°C 到 +125°C)两种温度范围,适用于各种恶劣环境。
  • 汽车级认证:符合汽车AEC - Q100标准,可应用于汽车电子领域。
电气特性
绝对最大额定值
  • VCC最大为6.5V,A1、A2、SDA、SCL、HS引脚相对于VSS的电压范围为 -0.6V 到 6.5V。
  • 存储温度范围为 -65°C 到 +150°C,偏置下的环境温度范围为 -40°C 到 +125°C。
  • 所有引脚的ESD保护≥4 kV。
DC特性
涵盖了输入输出电压、电流、电阻、电容等参数。例如,高电平输入电压VIH为 0.7 VCC 到 VCC + 1,低电平输入电压VIL为 -0.3 到 0.3 VCC等。不同型号和工作条件下,这些参数会有所不同。
AC特性
包括时钟频率、时钟高低时间、信号上升下降时间等。时钟频率FCLK最大为1000 kHz,时钟高时间THIGH和低时间TLOW均为500 ns等。
功能描述
操作原理
该系列产品支持双向两线总线和I²C数据传输协议。主机设备控制总线的启动和停止条件,47XXX作为客户端工作。主机和客户端都可作为发送器或接收器,由主机决定工作模式。
总线特性
  • 串行接口:数据传输需在总线空闲时启动,时钟线为高时数据线必须保持稳定,否则会被视为启动或停止条件。
  • 设备寻址:控制字节包含操作码、芯片选择位和读写位,通过匹配芯片选择位和引脚电平来选择设备。
SRAM阵列操作
  • 写操作:分为字节写和顺序写。字节写时,主机发送控制字节、地址和数据,数据在确认位的SCL上升沿锁存到SRAM。顺序写则可连续写入多个数据字节,地址指针会自动递增。
  • 读操作:包括当前地址读、随机读和顺序读。当前地址读依赖地址指针的当前值;随机读需先设置地址指针;顺序读在读取第一个数据字节后,主机通过确认位请求继续读取。
控制寄存器操作
  • 状态寄存器:控制软件写保护、自动存储功能,报告阵列是否被修改以及硬件存储事件标志。
  • 命令寄存器:用于执行软件控制的存储和召回操作,包括软件存储和软件召回命令。
存储/召回操作
  • 自动存储:当VCAP低于VTRIP且AM位为1时,自动存储功能启动,存储完成后AM位清零。
  • 硬件存储:驱动HS引脚高电平至少THSPW时间可启动硬件存储,同时会触发状态寄存器写周期将EVENT位写为1。
  • 自动召回:上电时自动执行,确保SRAM数据与EEPROM数据一致,召回完成后AM位清零。
确认轮询
在存储、召回或状态寄存器写操作期间,设备不会确认,可通过确认轮询来判断操作是否完成。
引脚描述
产品提供8引脚封装,各引脚功能明确。VCAP用于连接电容,支持自动存储功能;A1、A2为芯片选择输入;SDA为串行数据引脚;SCL为串行时钟引脚;HS用于硬件存储和事件检测;VCC为电源引脚,VSS为接地引脚。
封装信息
提供8 - 引脚PDIP、8 - 引脚SOIC和8 - 引脚TSSOP三种封装形式,并详细介绍了各封装的尺寸和标记信息。
产品订购与支持
Microchip提供了详细的产品识别系统,包括非汽车和汽车应用的订购方式。同时,通过官网提供丰富的产品支持资源,包括数据手册、应用笔记、技术支持等,还提供客户变更通知服务,方便用户及时了解产品更新信息。
总的来说,Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM系列产品凭借其丰富的特性、可靠的性能和灵活的操作方式,为电子工程师在数据存储设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择型号和封装,充分发挥其优势。你在使用这类产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
