在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。今天我们就来详细探讨一下MC9S08QD4系列MCU,这一系列产品以其高性能、低成本的特点,在消费、工业和汽车等多个领域都有广泛的应用。
文件下载:MC9S08QD4VSC.pdf
MC9S08QD4系列MCU属于低成本、高性能的8位HCS08家族。该系列涵盖了MC9S08QD4、MC9S08QD2、S9S08QD4和S9S08QD2等型号,不同型号在闪存、RAM大小和应用领域等方面有所差异。其中,MC9S08QD4和MC9S08QD2适用于消费和工业应用,而S9S08QD4和S9S08QD2则针对汽车应用进行了优化。
| 特性 | MC9S08QD4 | MC9S08QD2 | S9S08QD4 | S9S08QD2 |
| Flash | 4 KB | 2 KB | 4 KB | 2 KB |
| RAM | 256 B | 128 B | 256 B | 128 B |
| ADC | 4 - ch, 10 - bit | 4 - ch, 10 - bit | 4 - ch, 10 - bit | 4 - ch, 10 - bit |
| Bus speed | 8 MHz at 5 V | 8 MHz at 5 V | 8 MHz at 5 V | 8 MHz at 5 V |
| Operating voltage | 2.7 to 5.5 V | 2.7 to 5.5 V | 2.7 to 5.5 V | 2.7 to 5.5 V |
| 16 - bit Timer | One 1 - ch; one 2 - ch | One 1 - ch; one 2 - ch | One 1 - ch; one 2 - ch | One 1 - ch; one 2 - ch |
| GPIO | Four I/O; one input - only; one output - only | Four I/O; one input - only; one output - only | Four I/O; one input - only; one output - only | Four I/O; one input - only; one output - only |
| LVI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package options | 8 - pin PDIP; 8 - pin NB SOIC | 8 - pin NB SOIC | 8 - pin NB SOIC | 8 - pin NB SOIC |
| Consumer & Industrial Qualified | yes | yes | no | no |
| Automotive Qualified | no | no | yes | yes |
该系列采用16 MHz的HCS08中央处理器单元(CPU),具备HC08指令集并新增了BGND指令,支持背景调试系统和断点功能,还能处理多达32个中断/复位源,为复杂的程序运行和调试提供了强大的支持。
支持Wait模式和三种Stop模式,能有效降低系统功耗。在Wait模式下,CPU停止运行以节省电力,而系统时钟仍在运行并维持全电压调节;Stop2模式下,内部电路部分断电,RAM内容保留;Stop3模式下,所有内部电路通电以实现快速恢复。
内部时钟源模块(ICS)包含一个由内部控制的频率锁定环(FLL),可提供高精度的时钟源。通过精密的内部参考微调,可实现0.2%的分辨率和2%的温度和电压偏差。用户可以选择内部或外部参考时钟,还能对时钟进行分频,满足不同的应用需求。
具备多种系统保护功能,如看门狗(COP)复位,可选择使用专用的32 kHz内部时钟源或总线时钟;低电压检测可触发复位或中断;非法操作码和非法地址检测也会触发复位;此外,还支持闪存块保护,有效保障系统的稳定性和安全性。
VDD和VSS是MCU的主要电源引脚,为所有I/O缓冲电路、ADC模块和内部电压调节器供电。通常,应用系统会在电源引脚上连接两个电容:一个大容量的电解电容(如10μF钽电容)用于提供整体系统的电荷存储,一个旁路电容(如0.1μF陶瓷电容)靠近MCU电源引脚放置,以抑制高频噪声。
复位后,MCU使用内部时钟源(ICS)模块提供的内部生成时钟,默认频率为16 MHz,默认设置下总线频率为4 MHz。如果需要更精确的时钟,也可以选择外部时钟源。在选择时钟源时,要考虑到不同模块对时钟频率的要求,确保系统的稳定性。
PTA5/TPM2CH0I/IRQ/RESET引脚可配置为复位输入引脚。设置SOPT1中的RSTPE可将其配置为复位输入,该引脚被拉低时可从外部源复位MCU。当该引脚被配置为复位引脚时,内部上拉设备会自动启用。需要注意的是,该引脚没有连接到VDD的钳位二极管,不能驱动高于VDD的电压。
PTA4/TPM2CH0O/BKGD/MS引脚在复位时可作为模式选择引脚,复位后可用于背景调试通信。通过设置SOPT1中的BKGDPE可启用该功能。该引脚为伪开漏引脚,背景调试通信协议会提供短暂的主动驱动高速脉冲,以确保快速的上升时间。
MC9S08QD4系列MCU支持最多4个通用I/O引脚、1个输入专用引脚和1个输出专用引脚,这些引脚与片上外设功能共享。当端口引脚配置为通用输出或外设用作输出时,软件可选择两种驱动强度,并启用或禁用压摆率控制;当配置为通用输入或外设用作输入时,软件可启用上拉设备。为避免未连接输入引脚产生额外的电流消耗,应用程序的复位初始化程序应启用片上拉设备或将未连接引脚的方向更改为输出。
该系列MCU提供单总线背景调试接口,方便进行程序开发和调试。背景调试控制器(BDC)支持对片上闪存和其他非易失性存储器进行编程,还能实现非侵入式的内存数据访问和传统的调试功能,如CPU寄存器修改、断点设置和单指令跟踪命令等。
在调试过程中,可通过将BKGD引脚拉低来强制进入活动背景模式。BDC命令分为活动背景模式命令和非侵入式命令,活动背景模式命令需要MCU处于活动背景模式,可用于读写CPU寄存器、跟踪用户指令等;非侵入式命令可在用户程序运行时执行,用于读写MCU内存位置或访问背景调试控制器内的状态和控制寄存器。
在使用MC9S08QD4系列MCU时,要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为–0.3 to +5.8 V,最大VDD电流为120 mA,数字输入电压范围为–0.3 to VDD + 0.3 V等。超出这些限制可能会影响器件的可靠性或导致永久性损坏。
了解器件的热特性对于确保其正常工作至关重要。该系列MCU的工作温度范围为–40 to 125°C,最大结温为135°C。不同封装的热阻也有所不同,如8 - pin PDIP封装在单层板上的热阻为113°C/W,在四层板上为72°C/W;8 - pin NB SOIC封装在单层板上的热阻为150°C/W,在四层板上为87°C/W。
尽管这些器件对静电放电(ESD)的耐受性比早期CMOS电路要好,但在操作时仍需采取正常的防静电措施,避免静电放电对器件造成损害。同时,该系列器件经过了相关的ESD测试,符合AEC - Q100标准。
MC9S08QD4系列MCU凭借其丰富的特性、灵活的配置和良好的稳定性,在多个领域都有出色的表现。无论是消费电子产品、工业自动化还是汽车电子应用,都能找到合适的型号来满足需求。在设计过程中,我们需要深入了解其各项特性和电气参数,合理进行电路设计和调试,以充分发挥其性能优势。你在使用MC9S08QD4系列MCU时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享!
