深入剖析BQ3285实时时钟芯片:特性、功能与应用指南
在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是确保系统时间准确性和稳定性的关键组件。BQ3285作为一款功能强大的RTC芯片,广泛应用于IBM AT兼容计算机及其他各类设备中。本文将深入剖析BQ3285的特性、功能及应用,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:bq3285.pdf
一、BQ3285芯片概述
1.1 主要特性
BQ3285是一款低功耗CMOS微处理器外设,具有以下显著特性:
  • 时钟与日历功能:提供精确的时间和日期信息,支持12或24小时格式,具备100年日历功能,可自动进行闰年调整。
  • 报警功能:支持可编程的时间报警,可设置每秒到每天一次的报警频率。
  • 电池供电:在主电源故障时,可由备份电池维持数据和时钟运行,确保时间信息不丢失。
  • 中断功能:提供三个可屏蔽的中断源,包括周期性中断、报警中断和时钟更新结束中断。
  • 方波输出:可输出可编程频率的方波信号,频率范围从122µs到500ms。
  • 非易失性存储:提供114字节的通用非易失性存储,用于保存重要数据。
1.2 引脚配置
BQ3285采用24引脚塑料DIP或SOIC封装,引脚配置如下: 引脚名称 功能描述
AD0 - AD7 复用地址/数据输入/输出
MOT 总线类型选择输入
CS 芯片选择输入
AS 地址选通输入
DS 数据选通输入
R/W 读/写输入
INT 中断请求输出
RST 复位输入
SQW 方波输出
RCL RAM清除输入
BC 3V备份电池输入
X1 - X2 晶体输入
NC 未连接
VCC +5V电源
VSS 接地
二、功能详细解析
2.1 地址映射
BQ3285提供14字节的时钟和控制/状态寄存器,以及114字节的通用非易失性存储。地址映射如下: 地址 寄存器名称 功能描述
00 - 0D 时钟和控制/状态寄存器 存储时钟、报警和控制信息
0E - 7F 通用非易失性存储 用于保存用户数据
2.2 更新周期
BQ3285的更新周期为1秒,在每个更新周期结束时更新时钟和日历信息。更新过程中,更新进行中标志位(UIP)会在更新周期开始前tBUC时间置位,更新结束后清除,并设置更新完成标志位(UF)。
2.3 编程RTC
编程BQ3285的时间、报警和日历信息可按以下步骤进行:
  1. 修改寄存器B的内容:
    • 将更新传输禁止位(UTI)置1,防止RTC字节与用户缓冲区之间的传输。
    • 设置数据格式位(DF),选择BCD或二进制格式。
    • 设置小时格式位(HF),选择12或24小时格式。
  2. 向所有时间、报警和日历位置写入新值。
  3. 清除UTI位,允许更新传输。
2.4 方波输出
BQ3285通过对32.768kHz振荡器频率进行分频,产生1Hz的时钟和日历更新频率。通过寄存器A的RS0 - RS3位可选择13种不同的方波频率输出。
2.5 中断功能
BQ3285支持三种中断事件:周期性中断、报警中断和更新周期结束中断。每个中断事件可通过寄存器B中的相应中断使能位进行独立控制。当事件发生且相应的事件使能位被设置时,会产生中断请求。
三、电气特性与参数
3.1 绝对最大额定值
参数 数值 单位 条件
VCC -0.3 to 7.0 V 相对于VSS的DC电压
VT -0.3 to 7.0 V 除VCC外任何引脚相对于VSS的DC电压,VT ≤ VCC + 0.3
TOPR 0 to +70 °C 商业应用工作温度
TSTG -55 to +125 °C 存储温度
TBIAS -40 to +85 °C 偏置温度
TSOLDER 260 °C 焊接温度(10秒)
3.2 推荐DC工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 4.5 5.0 5.5 V
VSS 0 0 0 V
VIL -0.3 0.8 V
VIH 2.2 VCC + 0.3 V
VBC 2.5 4.0 V
3.3 DC电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件/注释
ILI ± 1 µA VIN = VSS to VCC
ILO ± 1 µA AD0 - AD7、INT和SQW处于高阻抗,VOUT = VSS to VCC
VOH 2.4 V IOH = -2.0 mA
VOL 0.4 V IOL = 4.0 mA
ICC 7 15 mA 最小周期,占空比 = 100%,IOH = 0mA,IOL = 0mA
VSO VBC V
ICCB 0.3 0.5 µA VBC = 3V,TA = 25°C
VPFD 4.0 4.17 4.35 V
IRCL 185 µA 内部30K上拉
IMOTH -185 µA 内部30K下拉
四、应用注意事项
4.1 晶体选择
BQ3285需要一个32.768kHz的石英晶体(如Daiwa DT - 26),负载电容为6pF。为了获得更精确的时间基准,可能需要使用微调电容。
4.2 电源管理
在主电源故障时,BQ3285会自动切换到备份电池供电,确保时钟和数据的连续性。备份电池电压应在2.5 - 4.0V之间。
4.3 中断处理
可通过两种方法处理BQ3285的中断事件:启用中断并使用中断请求输出调用中断服务程序;或不启用中断,使用轮询程序定期检查标志位状态。
五、总结
BQ3285作为一款功能丰富、性能稳定的实时时钟芯片,为电子工程师提供了可靠的时间解决方案。通过深入了解其特性、功能和应用注意事项,工程师可以更好地将其应用于各种电子设备中,确保系统时间的准确性和稳定性。在实际设计中,你是否遇到过类似RTC芯片的应用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
