深入解析bq4845/bq4845Y:并行RTC与CPU监控器的卓越之选
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)与CPU监控器起着至关重要的作用,它们能确保设备准确计时、稳定运行。今天,我们就来深入探讨TI公司的bq4845/bq4845Y并行RTC与CPU监控器,看看它有哪些独特的功能和优势。
文件下载:bq4845.pdf
一、产品特性概览
1. 精准计时
bq4845能以BCD格式对秒、分、时、日、月、年进行计数,还具备100年日历功能,并且能自动进行闰年调整,确保时间的准确性。
2. 低功耗设计
在备份模式下,时钟运行电流小于500nA,这对于需要长时间使用电池供电的设备来说,能大大延长电池的使用寿命。
3. 多功能监控
  • 内置看门狗定时器,可对处理器的运行状态进行监控,防止程序跑飞。
  • 具备电源故障中断警告功能,能及时提醒系统电源出现异常。
  • 可编程时钟闹钟中断,即使在电池备份模式下也能正常工作,可作为系统唤醒信号。
  • 可编程周期性中断,可根据不同的应用需求设置中断周期。
  • 电池电量低警告功能,当电池电压过低时,会发出警告信号,提示用户及时更换电池。
二、产品应用场景
bq4845适用于多种设备,如传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机等。在这些设备中,它能为系统提供准确的时间信息,同时监控系统的运行状态,确保设备的稳定运行。
三、引脚连接与功能
1. 引脚连接图
bq4845采用28 - 引脚的SOIC或DIP封装,其引脚连接图清晰地展示了各个引脚的位置和功能。
2. 引脚功能说明
引脚名称 功能描述
A0 – A3 时钟/控制地址输入
DQ0 – DQ7 数据输入/输出
WE 写使能
OE 输出使能
CS 芯片选择输入
CEIN 外部RAM芯片使能
CEOUT 条件性RAM芯片使能
X1 – X2 晶体输入
BC 备份电池输入
VOUT 备份电池输出
INT 中断输出
RST 微处理器复位
WDI 看门狗输入
WDO 看门狗输出
VCC、VSS +5V电源、地
四、功能详细解析
1. 时钟与日历功能
bq4845提供16字节的时钟和控制状态寄存器,用于存储时钟和日历数据。这些数据以BCD格式存储,方便用户进行读取和设置。在读取时钟时,为了防止读取到过渡数据,可通过设置更新传输禁止(UTI)位来暂停时钟更新;设置时钟时,同样需要使用UTI位。
2. 电源管理
  • 当系统电源正常时,由VCC供电;当VCC电压低于备份电池电压时,自动切换到备份电池供电,确保实时时钟和SRAM数据的持续保存。
  • 具备电源故障检测功能,当检测到电源故障时,会发出中断警告并进行微处理器复位,复位信号在VCC恢复正常后会保持200ms,以确保电源和处理器稳定。
    3. 看门狗定时器
    看门狗定时器用于监控微处理器的活动。如果微处理器在设定的超时时间内没有对看门狗输入(WDI)进行状态切换,bq4845会输出看门狗输出(WDO)和微处理器复位(RST)信号,以防止程序跑飞。用户可以通过设置寄存器B中的WD0 - WD2位来调整看门狗超时时间。
    4. 中断功能
    bq4845支持三种中断事件:周期性中断、闹钟中断和电源故障中断。这些中断事件可通过寄存器C中的中断使能位进行单独设置。当相应的中断事件发生时,会在标志寄存器中设置相应的标志位,如果对应的中断使能位也被设置,则会在INT引脚产生中断请求。
  • 周期性中断:可通过寄存器B中的RS3 - RS0位设置中断周期,范围从30.5µs到500ms。
  • 闹钟中断:通过设置实时时钟闹钟寄存器,可实现每秒到每月一次的闹钟中断。在电池备份模式下,可通过设置ABE位使闹钟中断正常工作。
  • 电源故障中断:当VCC电压下降到电源故障检测点时,会设置电源故障标志PWRF,如果电源故障中断使能位(PWRIE)也被设置,则会在INT引脚产生中断请求。
五、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
在使用bq4845时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC电压范围为 - 0.3V到7.0V,工作温度范围因不同的应用场景而异,商业级为0°C到 + 70°C,工业级为 - 40°C到 + 85°C等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐直流工作条件
推荐的VCC电压范围为4.5V到5.5V(bq4845Y)或4.75V到5.5V(bq4845),其他输入输出电压也有相应的推荐值,确保设备在这些条件下工作能获得最佳性能。
3. 直流电气特性
包括输入输出泄漏电流、输出高低电压、工作电源电流等参数,这些参数反映了设备在不同工作状态下的电气性能。
4. 交流测试条件
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出定时参考电平等测试条件,为设备的性能测试提供了标准。
5. 读写周期参数
详细说明了读周期和写周期的时间参数,如读周期时间、地址访问时间、写脉冲宽度等,这些参数对于设计与bq4845接口的电路非常重要。
六、封装与订购信息
1. 封装尺寸
bq4845有28 - 引脚的DIP和SOIC两种封装形式,文档中提供了详细的封装尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
2. 订购信息
用户可以根据不同的温度范围、封装选项和电压公差来选择合适的产品型号。同时,还提供了具体的可订购零件编号及其相关的包装信息,如包装数量、载体类型、RoHS合规性等。
七、总结与思考
bq4845/bq4845Y并行RTC与CPU监控器以其丰富的功能、低功耗设计和高可靠性,为电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理设置各个功能参数,确保设备的稳定运行。同时,在设计过程中,还需要注意电气特性和参数的选择,避免因参数设置不当而影响设备的性能。大家在使用bq4845的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTC
