INA2181-Q1 汽车类双路 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: INAx181-Q1 Automotive, Bidirectional, Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 数据表
INA181-Q1,INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是双向电流检测放大器(也称为电流分流监视器)系列的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的电压降,与电源电压无关。 INAx181-Q1系列在四个固定增益器件选项中集成了匹配电阻增益网络:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。
这些器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA181-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2181-Q1的最大电源电流为500μA,四通道INA4181-Q1的最大电源电流为900μA。
INA181-Q1采用6引脚,SOT-23封装。 INA2181-Q1采用10引脚VSSOP封装。 INA4181-Q1采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C
    • HBM ESD分类等级2
    • CDM ESD分类等级C6
  • 共模范围(V CM ): - 0.2 V至+26 V
  • 高带宽:350 kHz(A1器件)
  • 偏移电压:
    • V CM时±150μV(最大值) = 0 V
    • ±500μV(Max),V CM = 12 V
  • 输出摆率:2 V /μs
  • 双向电流感应能力
  • 准确度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1-μV/°C偏移漂移(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V /V (A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V(A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)< /li>
  • 静态电流:最大260μA(INA181)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA2181-Q1
26
-0.2
150
0.2
100
50
1
350
210
150
105
5.5
2.7
0.5
2
Bi-directional
Dual channel
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
