作为电子工程师,在射频开关的选型和设计应用中,我们总是追求高性能、高可靠性且能适应多种复杂场景的产品。今天给大家介绍一款非常出色的射频开关——HMC646LP2 / 646LP2E GaAs MMIC 40W故障保护开关,它在多个方面都表现卓越。
文件下载:HMC646LP2ETR.pdf
HMC646LP2(E)的应用场景十分广泛,它就像是一块多功能的拼图,能完美适配各种不同的电路结构。
大家在设计类似系统时,不妨考虑这款开关是否能满足您的应用需求呢?
它具有高输入P0.1dB(+46 dBm Tx),能够承受较大的输入功率,这意味着在高功率信号环境下也能正常工作,不会轻易出现信号失真或损坏的情况。
插入损耗低至0.4 dB,这可以有效减少信号在传输过程中的损失,提高信号的传输效率,保证信号的质量。工程师们在设计对信号强度要求较高的系统时,低插入损耗是一个非常关键的指标。
IIP3高达+74 dBm,能有效抑制信号的非线性失真,提高系统的线性度和动态范围,让信号更加纯净。
采用0/+3V到0/+8V的单正控制方式,简单方便,易于与其他电路集成,降低了设计的复杂度。
当未供电时,Tx处于“开启”状态,这种故障保护机制可以确保在异常情况下系统仍能保持基本的通信能力,提高了系统的可靠性。
采用2x2mm DFN SMT封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计,方便工程师在有限的空间内完成产品设计。
| 在不同的频率范围内,HMC646LP2(E)的各项电气性能指标都有详细的规定。 | 参数 | 频率范围 | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 回波损耗(dB) | 输入0.1 dB压缩功率(dBm) | 输入三阶截点(dBm) | 开关特性(ns) |
| 频率范围 | 869 - 960 MHz | Tx - RFC:Typ. 0.3,Max 0.6 RFC - Rx:Typ. 0.4,Max 0.7 |
Tx - RFC:Min 20,Typ 27 RFC - Rx:Min 28,Typ 38 |
Tx - RFC:Typ 17 RFC - Rx:Typ 25 |
Tx - RFC:Typ 44 RFC - Rx:Typ 20 |
Tx - RFC:Typ 71 RFC - Rx:Typ 41 |
tRISE, tFALL, tON, tOFF:Typ 100, 320, 320 | |
| 频率范围 | 1525 - 1661 MHz | Tx - RFC:Typ. 0.6,Max 0.9 RFC - Rx:Typ. 0.8,Max 1.1 |
Tx - RFC:Min 15,Typ 22 RFC - Rx:Min 20,Typ 30 |
Tx - RFC:Typ 27 RFC - Rx:Typ 20 |
Tx - RFC:Typ 46 RFC - Rx:Typ 20 |
Tx - RFC:Typ 74 RFC - Rx:Typ 42 |
| 频率范围 | 2010 - 2025 MHz | Tx - RFC:Typ. 0.7,Max 1.0 RFC - Rx:Typ. 1.3,Max 1.7 |
Tx - RFC:Min 12,Typ 17 RFC - Rx:Min 25,Typ 32 |
Tx - RFC:Typ 25 RFC - Rx:Typ 12 |
Tx - RFC:Typ 74 RFC - Rx:Typ 34 |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了精确的参考,大家在实际应用中要根据具体的频率和性能要求进行合理选择。
文档中给出了不同频率(915 MHz、1600 MHz、2015 MHz)下插入损耗与温度的关系、隔离度、回波损耗以及输入IP3与电压的关系曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解开关在不同温度和电压条件下的性能变化。 例如,在不同温度下,插入损耗会有一定的波动,这就要求工程师在设计时考虑温度补偿等措施,以确保系统在不同环境温度下都能稳定工作。大家在查看这些曲线时,有没有思考过如何根据曲线来优化自己的电路设计呢?
| 参数 | 详情 |
| 最大连续波输入功率 | Tx端口:+44.00 dBm Rx端口:+36.75 dBm |
| 最大通道温度 | 150 °C |
| 热阻 | Tx端口:14.75 °C/W Rx端口:14.75 °C/W |
| 连续耗散功率 | Tx端口:4.4 W Rx端口:4.4 W |
| 电源电压(Vdd) | +10V Vdc |
| 控制电压范围(Vctl) | -0.2 to Vdd + 1.0 Vdc |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
这些额定值是保证器件安全可靠工作的重要参数,在使用过程中一定要严格遵守,避免超出额定值导致器件损坏。
| 控制输入(Vctl) | 供电(Vdd) | 信号路径状态(RFC To Tx) | 信号路径状态(RFC to Rx) |
| 0.0 | 0.0 | ON | OFF |
| 0.0 | Vdd | OFF | ON |
| Vdd | Vdd | ON | OFF |
通过真值表,我们可以清晰地了解控制电压和供电电压与信号路径状态之间的关系,方便我们进行控制电路的设计。
HMC646LP2采用低应力注塑成型塑料封装,引脚表面处理为Sn/Pb焊料;HMC646LP2E则是符合RoHS标准的低应力注塑成型塑料封装,引脚表面处理为100%雾锡。两种封装的MSL评级均为MSL1,封装上会有3位批号标记。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Tx | 直流耦合,匹配到50欧姆 |
| 2 | N/C | 未连接 |
| 3 | ACG | 需要外接电容到地,具体见应用电路 |
| 4 | Rx | 直流耦合,匹配到50欧姆 |
| 5 | Vctl | 具体状态根据真值表确定 |
| 6 | RFC | 直流耦合,匹配到50欧姆 |
| GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到PCB的射频地 |
了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要,工程师们在焊接和布线时要严格按照引脚说明进行操作。
| 文档中给出了HMC646LP2(E)的应用电路,对于不同的调谐频率(915 MHz、1600 MHz、2015 MHz),需要选择不同的元件参数。 | 调谐频率 | 评估PCB编号 | C1, C3, C5 [1] | C2 | C4 | C6 | C7 | L1 | L2 | R1 |
| 915 MHz | 118098 | 1000 pF | 2.7 pF | 1000 pF | 1.8 pF | 15 pF | 15 nH | 9 nH | 10 k | |
| 1600 MHz | 118099 | 330 pF | 1.5 pF | 100 pF | 0.5 pF | 4.7 pF | 3.9 nH | 4.3 nH | 10 k | |
| 2015 MHz | 118100 | 330 pF | 1.1 pF | 100 pF | 0.5 pF | 2.7 pF | 1.8 nH | 3.3 nH | 10 k |
[1] DC blocking capacitors
在实际设计中,我们要根据具体的工作频率选择合适的元件参数,以确保开关性能的最佳发挥。
评估PCB上包含了各种元件和接口,如PCB安装的SMA射频连接器、2mm直流插头、0402封装的电容、电感、电阻以及HMC646LP2(E) T/R开关等。最终应用中的电路板应采用适当的射频电路设计技术,确保RF端口的信号线阻抗为50欧姆,并且将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite Microwave Corporation申请获取。
通过对HMC646LP2 / 646LP2E的全面了解,我们可以看到它在射频开关领域的优势。在实际的电子设计中,大家可以根据具体的项目需求,综合考虑其各项特性和参数,充分发挥该开关的性能优势,设计出更加优秀的电子系统。你在使用射频开关时有没有遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享。
