TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案
在汽车电子领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键因素。德州仪器(TI)的TPS65917-Q1电源管理单元(PMU)专为汽车应用设计,集成了多种功能,为处理器提供了全面的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:O917A151TRGZRQ1.pdf
一、器件概述
1.1 产品特性
TPS65917-Q1具备许多令人瞩目的特性,使其在汽车应用中脱颖而出。
  • 汽车级应用资质:该器件符合AEC-Q100标准,工作温度范围为 -40°C至 +105°C ,能适应恶劣的汽车环境。同时,它还具有HBM 2级和CDM C4B级的静电放电保护能力。
  • 宽系统电压范围与低功耗:系统电压范围从3.135 V到5.25 V ,在关机模式下功耗仅为20 μA ,睡眠模式下(两个SMPSs激活)为90 μA ,有效降低了系统功耗。
  • 多电源调节器
    • 开关模式电源(SMPS)调节器:拥有五个降压SMPS调节器,输出范围为0.7 - 3.3 V ,步长为10或20 mV 。其中两个调节器具备3.5 - A的输出能力,可在双相配置下组合成7 - A输出,还支持差分远程传感。另外三个调节器的输出能力分别为3 - A、2 - A和1.5 - A 。部分调节器还支持动态电压缩放(DVS)控制和输出电流测量,具备短路保护、电源良好指示等功能。
    • 低压差(LDO)线性调节器:五个LDO调节器的输出范围为0.9 - 3.3 V ,步长为50 mV 。其中两个具备300 - mA的输出能力和旁路模式,一个具备100 - mA的输出能力且能在50 mA时实现低噪声性能,另外两个具备200 - mA的输出能力。所有LDO都具备短路保护功能。
  • 其他特性:集成了12位Sigma - Delta通用ADC(GPADC),具有8个输入通道(2个外部);具备热监测功能,可实现高温警告和热关断;支持可配置的电源序列控制;提供可选的控制接口,包括一个SPI和两个I2C接口。
1.2 应用领域
TPS65917-Q1适用于多种汽车应用,如汽车数字仪表盘、高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车导航系统等。
1.3 产品描述
TPS65917-Q1 PMIC集成了五个可配置的降压转换器,最大输出电流可达3.5 A ,可为处理器核心、内存、I/O和LDO的预调节提供电源。降压转换器同步到内部2.2 - MHz时钟,可提高器件的电磁兼容性(EMC)性能。此外,GPIO_3引脚允许降压转换器同步到外部时钟,使多个器件能够同步到同一时钟,进一步提高系统级EMC性能。
该器件还包含五个LDO,用于为低电流或低噪声域供电。电源序列控制器使用一次性可编程(OTP)内存来控制电源序列和默认配置,OTP在工厂编程,无需软件即可启动。大多数静态设置可以通过SPI或I2C进行更改,以满足不同系统的需求。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚属性
TPS65917-Q1采用48引脚RGZ(VQFN)封装,引脚具有不同的属性和功能。例如,REFGND为系统参考地,VBG为带隙参考电压输出。SMPS和LDO的输入引脚需要连接到系统电源,而输出引脚则提供相应的电源输出。部分引脚还具有多重功能,如GPIO引脚可用于通用输入输出、外设电源请求、时钟同步等。
2.2 信号描述
每个信号都有其特定的电平、输入输出类型、上拉/下拉配置和活动状态。例如,PWRON引脚为低电平触发的外部电源开启事件输入,BOOT引脚用于电源启动序列选择。不同的信号在不同的状态下发挥着重要作用,工程师需要根据具体的应用场景进行合理配置。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TPS65917-Q1的电压、电流、温度等参数都有相应的最大限制,如VCCA引脚的电压范围为 -0.3至6 V ,所有引脚的峰值输出电流为 -5至5 mA ,结温范围为 -45至150°C 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,HBM为±2000 V ,部分引脚的CDM为±750 V 。在实际应用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以避免ESD对器件造成损害。
3.3 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用该器件。系统电压输入引脚VCCA的推荐范围为3.135至5.25 V ,不同的电源调节器和引脚也有相应的电压、电流和温度要求。同时,为了保持结温在推荐范围内,可能需要采取额外的散热策略。
3.4 热信息
了解器件的热特性有助于合理设计散热方案。TPS65917-Q1的热阻参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻等,这些参数可以帮助工程师评估器件在不同工作条件下的散热情况。
3.5 电气特性
详细的电气特性参数为工程师提供了设计依据。例如,LDO调节器的输入输出电压范围、输出电流能力、压降、静态电流等参数,以及SMPS调节器的输入输出电压范围、输出电流精度、纹波、负载调节等参数。这些参数的了解对于确保电源的稳定性和性能至关重要。
3.6 开关特性
开关特性描述了器件在开关过程中的性能。例如,LDO调节器的开启和关闭时间,SMPS调节器的开关频率、启动时间、斜坡时间等。这些特性对于优化电源的动态响应和效率非常重要。
3.7 典型特性
典型特性曲线展示了器件在不同条件下的性能表现,如SMPS的效率曲线、负载调节曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能特点,为设计提供参考。
四、详细描述
4.1 概述
TPS65917-Q1是一款高度集成的电源管理集成电路,采用48引脚、0.5 - mm间距、7 - mm × 7 - mm QFN封装。它为汽车应用提供了全面的电源解决方案,包括多个可配置的降压转换器、LDO调节器、GPADC、GPIO等功能模块。
4.2 功能框图
功能框图清晰地展示了器件内部各个模块的连接和功能关系。通过这个框图,我们可以看到电源的输入、处理和输出过程,以及各个模块之间的交互。例如,SMPS和LDO的输入来自系统电源,经过内部调节后为不同的负载提供电源;GPADC用于监测系统的各种参数,如电压、电流和温度等。
4.3 设备状态机
TPS65917-Q1的嵌入式电源控制器(EPC)负责管理设备的状态转换。根据不同的请求(ON、OFF、WAKE、SLEEP),EPC执行相应的电源序列(OFF2ACT、ACT2OFF、SLP2OFF、ACT2SLP、SLP2ACT),以控制设备资源的状态。设备的状态包括NO SUPPLY、BACKUP、OFF、ACTIVE和SLEEP等,每个状态都有其特定的条件和操作。
4.4 电源资源
电源资源包括降压调节器和LDO调节器,它们为外部处理器核心、外部组件和内部模块提供所需的电源。降压调节器支持强制PWM模式和Eco - mode ,可根据负载情况选择合适的工作模式,以提高效率。LDO调节器可连接到系统电源或预调节电源,输出电压可根据需要进行选择。
4.5 其他功能模块
  • GPADC:12位Sigma - Delta通用ADC具有8个输入通道,可用于监测各种模拟信号。它支持异步和周期性转换,转换结果可通过I2C接口读取。
  • GPIO:七个可配置的GPIO引脚具有多重功能,可用于通用输入输出、外设电源请求、时钟同步等。引脚的配置和控制通过一系列寄存器进行。
  • 热监测:器件集成了两个热检测模块,可监测芯片温度。当温度超过设定阈值时,会发出警告或触发热关断功能,以保护器件安全。
  • 中断:TPS65917-Q1的中断系统可将各种事件通知给处理器。中断分为四个寄存器组,每个组有相应的状态、掩码和线路状态寄存器。通过配置这些寄存器,可实现对中断的灵活控制。
五、应用、实现与布局
5.1 应用信息
TPS65917-Q1适用于汽车应用处理器的电源管理。为了确保器件的性能,需要在推荐的工作条件下使用,并采取适当的散热和布局策略。例如,在PCB布局时,应合理放置输入和输出电容、电感等元件,以减少干扰和提高电源的稳定性。
5.2 典型应用
在典型的ADAS系统中,TPS65917-Q1为处理器和各种外设提供电源。不同的电源调节器为不同的负载提供合适的电压和电流,如SMPS为CPU、GPU和SRAM供电,LDO为I/O和低噪声模块供电。同时,GPADC可用于监测系统的电压和温度,GPIO可用于控制外设和实现电源序列。
5.3 布局
布局对于开关模式电源设计至关重要。遵循一些通用的布局规则,如使用实心接地平面、将输入电容靠近器件输入引脚、减小相节点的回路面积等,可以减少电磁干扰,提高器件的EMI抗扰性和安全性。同时,要注意控制各连接点的寄生电感和电阻,确保器件的正常运行。
5.4 电源供应耦合与大容量电容
TPS65917-Q1的输入电源应连接到VCCA引脚,并使用适当的旁路电容进行滤波。如果输入电源距离器件较远,可能需要增加额外的电容。在设计时,要考虑电源的稳定性和抗干扰能力,以确保器件在各种情况下都能正常工作。
六、设备与文档支持
6.1 设备支持
了解器件的相关术语和缩写对于正确使用器件非常重要。同时,TI对第三方产品的声明也提醒我们在选择和使用相关产品时要谨慎。
6.2 文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如参考设计、用户指南、寄存器映射等。这些文档可以帮助工程师更好地了解和使用TPS65917-Q1,解决设计过程中遇到的问题。
6.3 文档更新通知
通过在ti.com上注册,可以接收文档更新通知,及时了解器件的最新信息和改进。
6.4 社区资源
TI的E2E在线社区为工程师提供了一个交流和解决问题的平台。在这里,我们可以与其他工程师分享经验、探讨技术问题,获取更多的设计支持。
七、总结
TPS65917-Q1是一款功能强大、性能优异的电源管理单元,为汽车应用提供了全面的电源解决方案。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,对器件进行深入的研究和调试,以达到最佳的性能表现。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
