MAX4865L过压保护控制器:低电压系统的可靠守护者
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器:低电压系统的可靠守护者
在电子设备设计中,保护低电压系统免受过高或负电压的损害至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4865L.pdf
一、概述
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867系列产品能够为低电压系统提供高达+28V的过压保护以及低至 -28V的反极性保护。这些器件可以驱动低成本的互补MOSFET,当输入电压超过过压阈值时,会关闭n沟道MOSFET,防止受保护组件受损;当输入电压低于地电位时,会关闭p沟道MOSFET,同样起到保护作用。而且,内部电荷泵的存在省去了外部电容的需求,驱动MOSFET的GATEN引脚,提供了一种简单而强大的解决方案。
二、关键特性
1. 过压和反极性保护
该系列产品可承受高达+28V的过压和低至 -28V的反极性电压,为系统提供了可靠的保护。不同型号的过压阈值预设不同,如MAX4864L为+7.4V,MAX4865L为+6.35V,MAX4866L为+5.8V,MAX4867为+4.65V。这使得工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
2. 低功耗设计
在欠压锁定(UVLO)模式下,待机电流仅为8.5µA;在关机模式(EN设置为逻辑高电平)下,电流进一步降低至0.4µA,有效降低了系统功耗。不同型号的UVLO阈值也有所不同,MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L为+2.85V,MAX4867为+2.5V。
3. 内部电荷泵
内部电荷泵省去了外部电容,简化了电路设计,同时能够有效驱动MOSFET的GATEN引脚。
4. 故障指示
FLAG输出引脚可用于指示过压或欠压故障,方便工程师及时发现并处理问题。
5. 多种封装形式
提供6引脚SOT23和6引脚、2mm x 2mm µDFN两种封装,适用于不同的应用场景,并且工作温度范围为 -40°C至 +85°C,具有较好的环境适应性。
三、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为1.2V至28.0V,满足大多数应用的需求。
2. 过压和欠压锁定阈值
不同型号的过压和欠压锁定阈值不同,具体数值在数据手册中有详细说明。例如,MAX4864L的过压阈值典型值为7.4V,欠压锁定阈值典型值为2.85V。
3. 电流参数
包括输入电源电流、UVLO电源电流、关机电源电流等,不同工作模式下的电流参数差异较大,有助于工程师进行功耗优化设计。
4. 时序参数
如启动延迟、FLAG消隐时间、GATEN导通和关断时间等,这些参数对于系统的稳定性和响应速度至关重要。例如,启动延迟典型值为50ms,确保系统在启动时能够稳定工作。
四、应用信息
1. MOSFET配置
该系列产品可以与互补MOSFET配置配合使用,也可以配置为单个p沟道MOSFET和背对背n沟道MOSFET。背对背配置在适配器不存在或适配器电压低于UVLO阈值时,反向电流几乎为零。如果对反向电流泄漏不敏感,也可以使用单个MOSFET,这种方案成本更低且损耗减半,但需要注意MOSFET的寄生体二极管可能会导致输出被拉低的问题。
2. MOSFET选择
在大多数情况下,选择VGS为4.5V时指定RON的MOSFET效果较好,并且MOSFET的VDS应能承受 +30V的电压,以适应MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867的 +28V输入范围。数据手册中给出了一些合适的MOSFET建议,如Si5504DC、Si5902DC等。
3. IN旁路考虑
对于大多数应用,使用1µF陶瓷电容将适配器旁路至地。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,需要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN引脚超过 +30V的绝对最大额定值。
4. ESD测试条件
当适配器通过1µF陶瓷电容旁路至地时,MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867在IN引脚上具有典型的 ±15kV ESD抗性。该系列产品还能帮助用户设计符合IEC 1000 - 4 - 2三级标准的设备,无需额外的ESD保护组件。
五、总结
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器以其丰富的功能、低功耗设计、多种封装形式和良好的ESD性能,为低电压系统提供了可靠的过压和反极性保护解决方案。在手机、数码相机、PDA、掌上设备和MP3播放器等众多应用中,都能发挥重要作用。工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择型号和MOSFET配置,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的过压保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
