h1654155282.3538
2026-02-10
290
加入交流群
探秘MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器
在电子设备的设计中,过压和反极性保护是保障设备稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4866L.pdf
产品概述
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867能够为低电压系统提供高达+28V的过压保护以及低至 -28V的反极性保护。这些器件可以驱动低成本的互补MOSFET,当输入电压超过过压阈值时,会关闭n沟道MOSFET;当输入电压低于地电位时,会关闭p沟道MOSFET,从而有效防止受保护组件受损。其内部电荷泵的设计,不仅无需外部电容器,还能驱动MOSFET的GATEN,为设计带来了简单而可靠的解决方案。
关键特性
过压与反极性保护
具备高达+28V的过压保护和低至 -28V的反极性保护能力,能适应多种复杂的电压环境。
预设了不同的过压(OV)跳闸电平,如MAX4864L为7.4V、MAX4865L为6.35V、MAX4866L为5.8V、MAX4867为4.65V,满足不同的应用需求。
低功耗设计
在欠压锁定(UVLO)模式下,待机电流仅为8.5µA;在关机模式(EN设置为逻辑高电平)下,电流进一步降低至0.4µA,有效节省了能源。
驱动能力与保护机制
能够驱动低成本的互补MOSFET,内部还设有50ms的启动延迟,确保系统稳定启动。
提供过压故障FLAG指示输出,方便用户及时了解系统的故障状态。
封装形式
采用小型的6引脚SOT23和6引脚、2mm x 2mm µDFN封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
电气特性
电压与电流参数
输入电压范围:为1.2V至28.0V,能适应较宽的电压输入。
过压跳闸电平:不同型号的器件具有不同的过压跳闸电平,如上述提到的MAX4864L为7.4V等。
欠压锁定阈值:MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L为+2.85V,MAX4867为+2.5V。
不同模式下的电流:在正常工作、UVLO模式和关机模式下,各器件的电流参数也有所不同,具体可参考数据手册中的详细表格。
时序参数
启动延迟:从输入电压超过UVLO到GATEN电压超过0.3V的时间为20 - 80ms。
FLAG消隐时间:GATEN电压超过0.3V到FLAG电压低于0.3V的时间为20 - 80ms。
GATEN导通和关断时间:导通时间约为10ms,关断时间在7 - 20µs之间。
应用信息
MOSFET配置
这些器件既可以与互补MOSFET配置配合使用,也可以配置为单个p沟道MOSFET和背对背n沟道MOSFET。背对背配置在适配器不存在或适配器电压低于UVLO阈值时,反向电流几乎为零;而如果对反向电流泄漏不太在意,使用单个MOSFET可以降低成本,且损耗仅为背对背配置的一半。
MOSFET选择
在大多数情况下,选择VGS为4.5V时RON有明确规格的MOSFET效果较好,同时MOSFET的VDS应能承受+30V的电压,以适应MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867的+28V输入范围。数据手册中提供了一些合适的MOSFET选型建议,如Si5504DC、Si5902DC等。
旁路与ESD考虑
旁路电容:大多数应用中,使用1µF陶瓷电容将适配器旁路到地。如果电源因长引线长度而具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN端超过+30V的绝对最大额定值。
ESD保护:当适配器通过1µF陶瓷电容旁路到地时,IN端的典型ESD电阻为±15kV。文中还介绍了人体模型和IEC 1000 - 4 - 2的ESD测试模型及相关波形。
总结
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器凭借其出色的过压和反极性保护能力、低功耗设计以及丰富的特性,为低电压系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的器件和MOSFET配置,并注意旁路电容和ESD保护等方面的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
