VCA8617 8 通道可变增益放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: Eight-Channel Variable Gain Amplifier 数据表
VCA8617是一款8通道可变增益放大器,非常适合便携式超声波应用。出色的动态性能可用于低功耗,高性能的便携式应用。每个通道包括一个20dB增益低噪声前置放大器(LNA)和一个可变增益放大器(VGA)。 LNA的差分输出可通过8x10交叉点开关切换,该开关可通过串行接口输入端口进行编程。
LNA的输出直接馈入VGA级。 VGA由两部分组成,电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以单独进行数字配置。 PGA的增益可以在25dB,30dB,35dB和40dB的四个离散设置之间变化。 VCA具有四种可编程最大衰减设置:29dB,33dB,36.5dB和40dB。此外,VCA可以通过0dB至最大29dB,33dB,36.5dB和40dB的控制电压连续变化。
PGA的输出直接馈入集成的低通滤波器。
特性
  • 3V操作
  • 低输入噪音:
    • 1.05nV /√ IN = 5MHz
    • <103> /CHANNEL
  • 集成的低通道,抗混乱的BUTTERWORTH滤波器
    • 14.5MHz BANDWIDTH
  • 集成输入钳位二极管
  • 差分输出
  • 集成输入LNA
  • 可读控制寄存器
  • 集成连续波(CW)处理器
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VCA8617
VGA
8
2.85
3.15
100
1.8
58
300
-40 to 85
TQFP
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
