MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器
一、引言
在电子工程师的日常设计中,继电器和负载驱动器是常见的元件。对于中压应用场景,一款性能出色、功能丰富且节省空间的驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4896 8通道继电器/负载驱动器。
文件下载:MAX4896.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
MAX4896专为高达50V的中压应用而设计,采用20引脚、5mm x 5mm的TQFN封装,大大节省了电路板空间。它集成了多种保护功能和先进的控制接口,适用于工业设备、白色家电、电网监测与保护设备以及自动测试设备(ATE)等众多领域。
2.2 主要特性
  • 保护功能齐全:内置电感反冲保护、过流保护、过压保护钳位以及热关断电路。其中,过压保护钳位可处理驱动感性负载时常见的反冲电压瞬变;当结温超过+160°C时,热关断电路会立即关闭所有输出。
  • 驱动能力强:支持锁存/非锁存或双线圈继电器驱动,每个独立的开漏输出具有3Ω(典型值)的导通电阻,在(V_{S} ≥4.5 V)时,保证能够吸入200mA的负载电流。
  • 故障检测功能:具备开路负载和短路故障检测功能,通过SPI输出数据可用于诊断这些故障情况。
  • 串行接口兼容:包含一个10MHz的SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™兼容串行接口,与TTL-/CMOS逻辑电压电平兼容,仅需一个+2.7V至+5.5V的单电源即可工作。
三、关键参数
3.1 绝对最大额定值
参数 数值
(V_{S}) -0.3V至+7.0V
(OUT_) (-0.3V至+50V)
连续(OUT_)电压 +50V
(CS)、(SCLK)、(DIN)、(RESET)、(SPLD)、(PDCD) -0.3V至+7.0V
(DOUT) -0.3V至((V_{S} + 0.3V))
(PGND)至(GND) (-0.3V至+0.3V)
连续(OUT_)电流((T_{A} = +25°C)):所有输出开启 210mA
连续(OUT_)电流((T_{A} = +25°C)):单输出开启 420mA
3.2 电气特性
  • 工作电压:(V_{S})范围为2.7V至5.5V。
  • 静态电流:在不同的(V{S})和输入条件下,静态电流有所不同。例如,当(I{OUT_} = 0),逻辑输入为0或(V{S}),(RESET)为低电平时,(V{S} = 3.6V)时静态电流典型值为5μA,(V_{S} = 5V)时为10μA。
  • 动态平均电源电流:在(f{SCLK} = 10MHz),(f{DIN} = 0.5 x f{CLK}),(C{OUT} = 50pF),(V_{S} = 5.5V)的条件下,动态平均电源电流为6mA。
四、功能详解
4.1 串行接口
MAX4896的串行接口由一个8位输入移位寄存器、一个由(SCLK)和(CS)控制的并行锁存器(输出控制寄存器)以及一个包含诊断信息的输出状态寄存器组成。当(CS)为低电平时,(DIN)的数据在(SCLK)的上升沿同步时钟输入到移位寄存器;将(CS)从低电平变为高电平,可将移位寄存器中的数据锁存到输出控制寄存器。(DOUT)用于诊断目的,通道的状态数据在(CS)的下降沿传输到移位寄存器,然后在(SCLK)的下降沿同步传输到(DOUT)输出。
4.2 诊断信息
内部输出状态寄存器用于存储每个输出的诊断信息。当任何通道检测到故障条件超过最小故障过滤时间((t{D(FAULT)}))时,故障信息会被锁存到输出状态寄存器的相应位置,并且(FLAG)引脚会置低。典型的诊断软件例程包括向MAX4896写入数据、等待(t{D(FAULT)})最大值以确保诊断数据准备好且有效、再次写入相同数据并从移位寄存器中读出诊断数据,最后使用相关表格诊断输出状态。为了减少处理器开销,也可以采用基于中断的诊断例程。
4.3 输出短路/限流保护
MAX4896的通道((OUT_))具备短路保护功能。当通道的输出电流超过电流限制阈值((I{LIM}))且持续时间超过最小故障过滤时间((t{D(FAULT)}))时,短路保护将被激活。短路保护行为由(SPLD)的逻辑电平决定:当(SPLD = high)时,过载通道将保持在限流状态,直到短路条件消除或达到热关断;当(SPLD = low)时,过载通道将立即关闭(锁存关闭)。
4.4 开路负载检测
通过输出下拉电流源和电压比较器,MAX4896可以检测开路负载故障条件。要启用此功能,(PDCD)必须为低电平。将(OUT_)的电压与诊断阈值电压((V_{DS(OL)}))进行比较,以确定是否存在开路负载故障。需要注意的是,开路负载检测仅在输出通道关闭时有效。
4.5 热关断
当结温超过+160°C时,所有输出将立即关闭(无过滤时间),并且(FLAG)引脚置低。热关断具有约+20°C的迟滞,当温度降至+140°C以下时,热关断功能将被禁用。
4.6 复位功能
MAX4896具有异步复位输入,将(RESET)置低可清除所有锁存器和寄存器,并关闭所有输出。在(RESET)为低电平时,无论(PDCD)的状态如何,(OUT)的下拉电流都将被禁用。
4.7 (FLAG)输出
(FLAG)是一个开漏锁存输出,可连接到微处理器的中断引脚。当任何一个输出检测到故障条件(短路和/或开路负载)超过最小故障过滤时间((t_{D(FAULT)}))时,(FLAG)引脚将置低。当检测到热关断故障条件时,(FLAG)将立即置低(无过滤时间)。(FLAG)锁存器在(CS)上升沿复位。
五、应用信息
5.1 级联功能
MAX4896的数字输出((DOUT))提供了一种简单的方式来级联多个设备。通过将所有(CS)输入连接在一起,并将一个设备的(DOUT)连接到另一个设备的(DIN),用户可以使用单个串行接口驱动大量的继电器。
5.2 电感反冲保护
每个输出都配备了输出保护钳位,将(OUT)电压限制在65V(典型值),有效保护电路免受驱动感性负载时产生的电压瞬变影响。
六、总结
MAX4896作为一款功能强大的8通道继电器/负载驱动器,在中压应用中展现出了诸多优势。其丰富的保护功能、灵活的串行接口以及级联能力,使得它在工业控制、家电等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑MAX4896的这些特性,以提高系统的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX4896
