工业园区储能电站监控管理系统方案
工业园区存在面积较大,机柜、机房等设备较多的特点,所以在用电模式上具有用电功率大、长时间高负荷、设备能耗大等特点,十分适用于储能项目的峰谷套利,同时也能平衡电网负荷,保障生产安全稳定。
对此,物通博联(WideIoT)为储能管理方提供高效可靠的物联网解决方案,实现储能电站的信息化、数字化管理。通过将工业智能网关部署到储能电站中,接入BMS、PCS、EMS、智能电表、温湿度传感器、电压电流传感器及摄像头等设备,能够实时采集电压、电流、电量、温度、功率等参数并实现5G/4G/WiFi/以太网等方式上网,从而远程监控储能设备状态,及时发现异常信息,并能管理控制,实现智慧运营。
储能电站
实现功能
实时采集仪器仪表、传感器、逆变器、BMS等设备数据,通过5G/4G/WIFI/以太网等多种通信方式,将数据稳定上传至云平台或上位机。系统具备断点续传功能,保障数据传输过程中的完整性与安全性。
基于本地化边缘计算能力,实现智能采集、数据过滤、报警判断、跳变触发、公式计算及分组策略等处理功能,完成数据标准化与预处理,从而提升系统处理高并发数据的稳健性与可靠性。
远程实时监测储能电站的运行状态、工作时长、充放电次数,以及电压、电流、温湿度、用电量等关键参数,并通过大屏看板、动态图表及数据报表等多种形式进行直观展示,快速查看重要信息。
通过设置告警阈值,系统可在监测到异常数据时自动触发告警,并经由微信、短信、邮件等渠道实时通知管理人员,帮助快速定位故障设备并进行诊断,及时采取处理措施,保障系统稳定运行。
系统还可统计用电量、故障率、能耗成本等信息,为工厂提供数据支持,辅助进行深度分析与科学决策,从而持续优化能源利用效率,提升整体管理水平。
