WebGIS 智慧交通——路网运行态势 BI 可视化大屏
随着《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》的深入推进,互联网、大数据、人工智能等新技术与交通行业融合日益紧密。图扑软件依托自主研发的 HT for WebGIS 打造了辽宁高速公路数据可视化监控平台,以低代码数字孪生技术重构公路管理新模式,实现关键时段交通运行的全场景、全要素、全周期智慧管控。
GIS 公路全域态势
基于图扑(Hightopo)高性能图形引擎,以 GIS 地图为核心载体,构建了覆盖辽宁全省的公路可视化底座。平台实现从全省级全貌到市级(如沈阳、大连等)微观细节的无缝穿透,支持行政边界高亮与层级化信息展示精准呈现区域道路拥堵情况、车流量等核心指标信息,达成“一屏观全省,一图管全域”的管理目标。
GIS
依托其强大的图形渲染引擎,平台将全省的路网运行状态实时映射为红、橙、黄、绿四色,直观清晰的呈现了道路“严重拥堵”、“中度拥堵”、“轻度拥堵”和“畅通”四种交通通行态势,交通通行瓶颈一目了然。
GIS
用户可点击拥堵路段弹窗查看车流量、拥堵成因、事故详情等信息。平台深度融合历史路况、气象数据、路政施工、交通管制等多维要素,精准预测未来时段拥堵演变趋势,为交通疏导决策提供科学支撑。
GIS
拥堵路段监测
图扑 HT 致力于构建领先的智慧交通管理平台,通过强大的 Web 可视化能力,成功推动交通管理模式实现从传统的“事后应对”向“事前预判,精准管控”的战略性转型,特别是在春运等高流量场景下,为保障交通顺畅运行奠定了坚实技术基础
路况实时切换
平台以“一张图”核心,以可视化为抓手,采用“GIS 地图+数据列表”双视图展示模式,实现高速与国省干线路况的实时无缝切换,提供全方位的交通态势感知。平台整合车流量、车速、道路环境等多源异构的实时数据,构建高精度路网可视化模型,精准还原道路空间布局和运行态势。在 GIS 地图层面,通过红、橙、黄、绿四种渐变颜色,区分严重拥堵、中度拥堵、轻度拥堵及畅通状态,拥堵路段以高亮线条突出标识,里程长度随拥堵范围动态更新,提供一目了然的宏观路况视图
GIS
数据列表同步呈现路段编码、所属区域、拥堵里程、峰值车流量、平均车速等核心指标。并支持单路段详情查看与全路网态势概览的快速切换,满足精细化数据分析需求。
GISGIS
数据下钻联动
针对深度管控需求,模块内置数据下钻功能。点击列表中任意路段,GIS 地图将自动定位至目标区域并放大,同时弹窗展示拥堵时长、缓行速度、拥堵等级等精细化数据。
GIS
依托图扑 HT 可视化联动能力,可直接跳转至该路段关联的监控画面及设备状态页面,实现“数据-地图-现场”无缝衔接,提升管理处置效率。
GIS
图扑软件 HT for Web GIS 产品支持多种类型地图服务。以丰富的可视化形式将地理信息系统(Geographic Information System,GIS)数据进行展示和叠加,可为空间信息分析带来全新模式,能直观准确展示城市的经纬度、区域分布等信息。
交通事件预警监测
交通事件处置效率直接关乎路网运行安全与通行效率。图扑 HT 平台内提供交通事件预警及预测模块,构建“监测-预警-预测-处置”全周期管控闭环,全面提升事件处置能力。
多类型事件预警
页面全面覆盖交通事故、道路施工、交通管制、设备故障等六大类 23 小类交通事件,依托 HT 强大的图标定制能力,为每类事件设计专属视觉标识,如汽车图标标注交通事故、工人施工图标标注道路施工区域,并通过醒目图标样式强化警示力度。
GIS
事件信息实时同步至 GIS 地图,点击图标即可查看详情,涵盖发生时间、具体位置、影响车道数、现场图片及处置负责人等关键信息,为快速处置提供全面支撑。
应急监测处置
面对各类突发事件,图扑 HT 三维可视化平台构建“定位-资源-处置”全链条管控体系,大幅提升应急响应速度与决策精准度。平台以不同形状和颜色的图标区分各类事件类型,按严重程度分级显示,配合动态闪烁的警示带或警示圈,直观呈现事件影响范围与扩散态势。
GIS
2D 面板中消防站点、医院、应急物资储备库、清障队伍驻点等资源被清晰标注。方便公安交警、消防救援等救援力量的分布一目了然。同步关联“处置调度”环节的部门响应需求,快速匹配就近资源,大幅提升应急响应速度与决策精准度。
GISGISGIS
视频融合监测
该模块的核心优势在于 HT 视频融合技术的深度应用,通过 WebGL 技术将 2D 视频图像实时融合至 3D 场景中,借助 GPU 高性能计算保障画面流畅渲染。在三维场景内,监控画面以“实景窗口”形式呈现,可随场景旋转、缩放同步调整视角,实现“想看哪里点哪里”的沉浸式监控体验。
GIS
针对重点路段摄像头,模块集成智能分析功能。基于 AI 算法自动识别车流密度、逆行车辆、行人闯入等异常情况。当监测到异常时,监控画面自动弹窗提醒,同时在 GIS 地图上精准标注异常位置,并联动事件预警模块启动处置流程。支持监控画面的录像回放与截图保存,为事件追溯、证据留存提供便利。
图扑 HT 视频融合技术通过图形图像处理的技术,将视频画面与三维场景图形进行叠加。将视频信号按照三维场景的虚拟摄像机位置、角度和视野进行校准,使视频画面与场景实现一致的视觉效果,达到视频融合。通过视频融合可以提供更直观、全面的视觉信息,帮助用户更好地理解和分析场景中的实时监控视频。
摄像头智能监控
在 GIS 地图上,模块以统一图标标注全路网摄像头位置,清晰区分固定枪机、球机、高速球机等不同设备类型。点击图标即可展示摄像头编号、安装位置、镜头朝向、像素参数、维护记录等基础信息,支持按区域、路段、设备状态等维度筛选摄像头。当设备离线或出现故障时,图标自动变为灰色并闪烁提醒,并同步触发运维工单,保障设备及时检修。
GIS
借助图扑 HT 轻量化建模技术,在隧道出入口、桥梁两端等关键位置构建三维场景,摄像头图标精准贴合实际安装位置,实现虚拟场景与物理世界的一一映射。通过鼠标拖拽可 360° 旋转查看场景,点击摄像头即可激活监控画面,显著提升操作的直观性与便捷性。
收费站管控
收费站是高速公路车流汇聚的关键节点,可视化监测可实现收费运营状态的全流程可视化管控,有效提升通行效率与管理水平。
收费站运行态势
在 GIS 地图上图扑 HT 以三维模型精准还原收费站整体布局,涵盖收费车道、岗亭、广场、ETC 门架等核心设施,通过不同颜色指示灯标识车道状态——绿色表示正常通行、黄色表示缓行、红色表示关闭。点击收费站模型可进入微观监控界面,清晰展示每条车道的实时通行画面、车流量、平均通行时间等关键数据,实现运营状态实时掌控。
GIS
地图点位聚合
当地图中点位要素密集重叠时,将一定规则范围内的多个点位合并为一个聚合单元进行展示。当改变地图缩放级别时,聚合结果也会动态变化。缩小时,更多点位聚合成少数聚合单元;放大到一定程度,聚合单元会拆分,直至显示单个点位。既能解决点位拥堵导致的可视化混乱问题,还能提升地图加载性能,同时便于挖掘点位的空间分布规律。
GIS
ETC 可视化监测
依托 ETC 系统这一高速公路智能化管理核心载体,图扑 HT 通过打通 ETC 交易数据与路网运行状态的分析通道,为精细化运营注入关键技术动能。
GIS
在 GIS 地图上,以专属图标精准标注 ETC 门架位置,点击图标可查看门架编号、覆盖路段、设备型号、运行状态等基础信息,以及实时交易数据,包括过往车辆数、ETC 通行占比、交易成功率等核心指标,数据每 30 秒更新一次。当门架设备出现故障或交易成功率低时,图标自动变红并触发告警,保障 ETC 系统稳定运行。
公路气象预警
气象条件是影响高速公路行车安全的关键因素,据统计约 30% 的交通事故与恶劣天气直接相关。图扑 HT 公路气象预警模块,实现了气象风险的精准识别、提前预警,为路网安全运行保驾护航。
气象数据感知
深度整合气象部门实时数据与沿线自建监测设备信息,实现分钟级更新、公里级精度的精细化气象感知。通过部署在路基、桥梁、隧道等关键位置的传感器,实时获取温湿度、能见度、路面温度、积水厚度、积雪深度等核心指标,经物联网网关实时上传至平台,依托 HT 高效的数据处理能力实现 7*24h 更新。
GIS
针对雾、雨、雪、冰等灾害性天气,系统预设专属监测阈值。当能见度、路面温度低于既定阈值,且湿度高于既定阈值时,将自动触发预警流程。
气象预警提示
基于气象风险等级与影响范围,模块建立四级预警机制,对应蓝色、黄色、橙色、红色四种预警级别,不同级别采用差异化的视觉警示与推送策略。在 GIS 地图上,以专属图标标注预警路段,如用白色雾滴图标表示大雾预警、蓝色雪花图标表示降雪预警,图标大小随预警级别动态变化,直观呈现风险分布态势。
GISGIS
预警信息实现“多端同步、精准推送”:指挥中心大屏以弹窗形式突出展示,通过 HT 自动关联受影响路段监控画面。同步向路面巡逻人员、收费站工作人员推送手机短信提醒,可对接可变情报板实时发布警示信息,引导司乘安全行驶。针对桥梁、高架等易结冰路段,额外强化重点标注与反复预警,进一步筑牢重点区域风险管控防线。
图扑软件辽宁高速公路三维可视化平台,通过 HT GIS 等核心技术与交通业务的深度融合,打破了传统管理中"信息孤岛"与"可视化缺失"的瓶颈。平台实现了公路运行态势的实时监测、交通事件的精准预警、应急处置的高效协同,有效提升了交通管理的智能化水平与服务效率,为春运等关键时段的交通畅通与安全提供了有力保障。
未来,图扑将持续深耕智慧交通领域,以数字孪生技术为核心,推动 HT GIS 等技术与公路、铁路、城市轨道等交通场景的深度融合,构建更智能、更高效、更安全的综合交通运输体系,为数字化交通建设注入源源不断的创新动力。
GISGIS
