MAX4840A过压保护控制器:设计利器
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器:设计利器
在电子设备的设计中,过压保护是保障系统稳定运行和延长设备使用寿命的关键环节。今天就来聊聊Maxim公司的MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器,它能为低电压系统提供高达+28V的过压保护,是电子工程师设计中的得力助手。
文件下载:MAX4840A.pdf
产品概述
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A是一系列过压保护IC,主要功能是保护低电压系统免受高达+28V电压的影响。当输入电压超过过压触发水平时,这些控制器会关闭低成本的外部n沟道FET,防止受保护组件受损。内部电荷泵的设计省去了外部电容的使用,直接驱动FET栅极,实现了简单而可靠的解决方案。
这三款产品各有特点,MAX4838A的过压阈值为7.4V,MAX4840A为5.8V,MAX4842A为4.7V。在欠压锁定(UVLO)方面,MAX4838A和MAX4840A的阈值为3.25V,MAX4842A为2.5V。它们还支持单FET配置和背对背外部FET配置,可防止电流反向驱动到适配器中。
产品特性
过压保护能力强
能提供高达+28V的过压保护,可有效应对各种可能的过压情况,为系统安全保驾护航。
预设过压触发水平
有7.4V、5.8V和4.7V三种预设过压触发水平可供选择,方便工程师根据不同的应用场景进行灵活配置。
驱动低成本nMOS FET
可驱动低成本的nMOS FET,降低了设计成本,同时保证了系统的性能。
内部功能丰富
具备50ms的内部启动延迟和内部电荷泵,还设有欠压锁定功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
ESD保护与故障指示
输入具有±15kV(HBM)的ESD保护能力(搭配1µF电容),还有电压故障FLAG指示器,能及时反馈系统的故障情况。
封装形式多样
提供6引脚SC70和µDFN封装,且为无铅封装,符合环保要求,同时适用于不同的应用场景。
电气特性与工作特性
电气特性
在不同的输入电压和温度条件下,该系列产品的各项电气参数都有详细的规定。例如,输入电压范围为1.2V至28V,不同型号的欠压锁定阈值和过压触发水平不同,还有各种电流和电压的典型值和极限值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
工作特性
典型工作特性图表展示了反向电流与输出电压、栅极电压与输入电压、电源电流与输入电压等之间的关系。通过这些图表,工程师可以更直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
应用信息
MOSFET配置
该系列产品支持单MOSFET配置和背对背MOSFET配置。如果对反向电流泄漏没有严格要求,单MOSFET配置是一个不错的选择,它的损耗只有背对背配置的一半,成本也更低。但如果输入可能被拉低,为避免输出也被拉低,应选择背对背配置。
MOSFET选择
在选择MOSFET时,大多数情况下,VGS为4.5V时指定RDS(ON)的MOSFET能很好地工作。如果输入电源接近UVLO最大值3.5V,可考虑选择VGS电压更低的MOSFET。同时,MOSFET的VDS应能承受30V电压,以适应所有设备28V的输入范围。
IN旁路考虑
对于大多数应用,使用1µF陶瓷电容将IN旁路到GND即可。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,防止IN超过30V的绝对最大额定值。如果存在负电压问题,可连接一个肖特基二极管从IN到GND来钳位负输入电压。
ESD测试条件
该系列产品在IN旁路到地并使用1µF陶瓷电容时,典型ESD电阻为±15kV。不同的ESD测试模型(如人体模型和IEC 61000 - 4 - 2)对产品的ESD性能有不同的要求和影响,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
封装与引脚信息
产品提供6引脚SC70和6引脚1.5mm x 1.0mm µDFN两种封装形式,适用于不同的应用场景。详细的引脚描述和配置信息,为工程师在进行PCB布局和电路连接时提供了准确的指导。
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器凭借其丰富的功能、良好的性能和多样的封装形式,在手机、数码相机、PDA和掌上设备、MP3播放器等众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计低电压系统的过压保护电路时,不妨考虑一下这几款产品。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
