无论是车载、畜牧还是宠物追踪,精准定位的背后总离不开一个核心挑战:如何在复杂环境中实现持久续航的同时还能保持精准?全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)给出的答案是——LEAP(低功耗精确定位)模式。实测数据显示,搭载LEAP的u-blox M10可在保持米级精度的同时,最高降低50%功耗,让追踪设备的续航更持久、更可靠。
痛点:续航与精度的两难抉择
小巧、电池供电的设备往往面临两大制约:
续航焦虑:功耗直接决定设备寿命,尤其在连续追踪场景中。
天线困境:设备常被安装在非理想位置(如车内、动物身上),导致信号弱、精度下降。
破局:LEAP智能省电模式
LEAP是u-blox专为GNSS设计的动态功耗管理技术,其核心在于:
智能调节:在不必要时自动降低功耗。
精度无损:持续锁定关键卫星,保持高精度定位。
简单说,它让设备“该省电的时候省电,该准确的时候准确”。
三大实测场景,性能一目了然
为验证LEAP模式的真实效能,我们在严格控制的对比环境下进行了测试。测试采用相同硬件平台:u-blox M10 GNSS接收器。唯一的变量是固件版本:实验组运行SPG 5.30固件(启用LEAP),对照组运行SPG 5.10固件(全功率模式)。所有测试均在同一时段、相近路线进行,以最大限度保证环境变量一致,功耗数据通过高精度电源监测设备采集。具体场景设置与结果如下:
车辆追踪
测试条件与设置
环境:欧洲典型密集城区,街道狭窄,高楼林立。
设备安装:GNSS天线固定于轿车前排仪表盘下方金属结构内,天空视野严重受限。
信号条件:平均载噪比(C/N₀)低于20 dBHz,多径效应显著。
LEAP效果
功耗降低约 20%
精度保持与全功率相同 (~13米)
牲畜追踪
测试条件与设置
环境:开阔牧场与有遮蔽物的林地交界区。
模拟设置:测试人员胸前背负特制背包,模拟牛头自然朝向。背包内置M10模块,天线指向前进方向。测试全程持续4小时,期间每隔30分钟将背包置于地面模拟牲畜卧倒,每次持续5-10分钟,导致信号完全中断。
动态挑战:天线时常非朝天指向,并经历周期性信号丢失与重捕获。
LEAP效果
功耗降低 30%
仍保持 5米精度
宠物追踪
测试条件与设置
环境:混合针叶林与落叶林的郊野森林,树冠覆盖度约70%。
设备佩戴:中型犬佩戴集成M10模块的商用宠物追踪项圈,天线沿项圈顶部布置。
活动模式:进行包含慢跑、行走、停止、钻入灌木丛等行为的90分钟自由活动测试。
信号特点:森林中信号衰减与多径干扰同时存在。
LEAP效果
功耗降低 40%
精度稳定 8-9米
结论:何时该用LEAP?
强烈推荐:需要持续或高频定位的场景,如车辆、宠物、牲畜追踪。
收益有限:每日仅需单次或数次定位的资产追踪(建议搭配 AssistNow 实现快速启动)。
轻松切换,即刻生效:LEAP模式已集成于u-blox M10平台,用户可通过固件升级便捷启用,并可根据需求在运行时灵活切换全功率/LEAP模式。
MAX-M10系列
u-blox M10标准精度GNSS模块
UBX-M10系列
u-blox M10标准精度GNSS芯片
EVK-M10
u-blox M10 GNSS评估套件
u-center
适用于Windows的GNSS评估软件
AssistNow
u-blox辅助GNSS服务
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业和消费市场的全球领导者,通过我们尖端的定位和短程通信技术推动创新。我们是高精度技术的先驱,提供智能可靠的解决方案,使人、车辆和机器能够确定其精确位置并进行无线通信。总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,正在产生全球影响。
