在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能让我们在系统运行时安全地插入或移除电路板,避免对系统造成干扰。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的两款-48V热插拔控制器:MAX5920A和MAX5920B。
文件下载:MAX5920.pdf
MAX5920A/MAX5920B是专门为-48V电源系统设计的热插拔控制器,能够让电路板安全地热插拔到带电背板上。它们的工作电压范围为-20V至-80V,与LT4250在引脚和功能上兼容,与LT1640在引脚兼容。这两款控制器提供了受控的上电过程,可防止电源轨上出现干扰,保护电路板连接器和组件。同时,它们还具备欠压、过压和过流保护功能,确保在给负载供电前输入电压稳定且在容差范围内。
允许电路板在带电的-48V背板上安全插入和移除,这在电信和网络设备中尤为重要,因为这些设备需要在不中断服务的情况下进行维护和升级。大家可以思考一下,在实际应用中,如何确保热插拔过程的绝对安全呢?
MAX5920A与LT4250L在引脚和功能上兼容,与LT1640L引脚兼容;MAX5920B与LT4250H在引脚和功能上兼容,与LT1640H引脚兼容。这使得工程师在设计时可以灵活选择替代方案,降低设计成本。
具有可编程的浪涌和短路电流限制、过压保护、欠压锁定等功能,工程师可以根据实际应用需求进行灵活配置。
提供开漏电源良好状态输出(PWRGD),可用于启用下游转换器,方便系统的控制和管理。
MAX5920A/MAX5920B适用于多种应用场景,包括电信线路卡、网络交换机/路由器、中央办公室线路卡、服务器线路卡和基站线路卡等。在这些场景中,热插拔功能可以提高设备的可维护性和可用性,减少停机时间。
工作输入电压范围为20V至80V,电源电流典型值为0.7mA,最大值为2mA。
栅极引脚的上拉电流、下拉电流以及外部栅极驱动电压等参数都有明确的规定,确保对外部MOSFET的有效驱动和控制。
电流限制跳闸电压典型值为50mV,SENSE输入偏置电流在特定条件下有相应的范围。
内部欠压锁定电压高、低阈值以及UV、OV引脚的高低阈值和迟滞等参数,保证了对输入电压的精确监测和保护。
过热阈值为135°C,过热迟滞为20°C,当芯片温度超过阈值时,会触发热关断保护。
包括OV、UV、SENSE等信号与GATE引脚之间的时序关系,这些参数对于系统的稳定性和响应速度至关重要。
文档中给出了典型的热插拔电路,包括测试电路和实际应用电路。在设计时,需要根据具体需求选择合适的电路结构,并注意各个元件的参数选择。
MAX5920A/MAX5920B作为-48V热插拔控制器,具有安全可靠、兼容性强、功能丰富等优点,适用于多种电信和网络设备。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款热插拔控制器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论。
