h1654155282.3538
2026-02-10
254
加入交流群
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流限制开关的全方位解析
在电子设备的设计中,对电流的精确控制和有效保护至关重要。今天为大家带来的MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多电子产品中得到广泛应用。下面,让我们深入了解这款产品的特点、应用和设计要点。
文件下载:MAX4915A.pdf
产品概述
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。这些模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V。并且,它们提供100mA、200mA和300mA三种保证电流限制,非常适合SDIO和其他负载开关应用。
产品特性与优势
1. 电流限制与保护
精确电流限制:提供100mA、200mA和300mA三种可选电流限制,满足不同应用需求,确保电路安全运行。
热关断保护:当结温超过+150°C时,开关自动关闭,FLAG输出低电平,温度下降约15°C后重新开启,有效防止设备过热损坏。
反向电流保护:限制反向电流不超过最大IREV值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭并发出FLAG信号,防止过大反向电流流向电源。
2. 低功耗设计
低导通电阻:仅0.2Ω的导通电阻,降低了功率损耗,提高了能源效率。
超低关断电流:关断电流低至0.01μA,有效降低待机功耗。
低闩锁电流:MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B闩锁版本的闩锁电流仅8μA,进一步节省能源。
3. 快速响应与稳定性
消隐时间保证:具备14ms的保证消隐时间,确保负载连接时瞬态电压稳定,避免误触发。
快速电流限制响应:响应时间仅5μs,能迅速对过流故障做出反应,保护电路安全。
4. 灵活功能设计
FLAG功能:所有器件均配备FLAG故障输出,故障发生时输出低电平,提示系统进行相应处理。
自动重试功能:MAX4915A/MAX4917A具备自动重试功能,在故障消除后自动恢复开关导通状态,节省系统功耗。
5. 宽工作范围与小封装
宽工作温度范围:可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内稳定工作,适应各种恶劣环境。
小封装形式:提供6引脚μDFN(2mm x 2mm)和5引脚SOT23两种封装,节省电路板空间。
工作原理与模式
1. 电流限制与故障处理
当负载电流超过预设电流限制且持续时间超过消隐时间时,开关动作。MAX4915A/MAX4917A自动重试版本会在消隐时间后关闭开关,然后持续检测过载情况,故障消除后重新开启;而MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B闩锁版本则进入闩锁状态,需通过重启电源或ON引脚才能再次开启。
2. 开关控制与状态
通过将ON引脚置高来启用开关,但只有当输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值(典型值2V)且无故障时,开关才会持续导通。出现过流、过热或欠压等故障时,开关断开,OUT与IN内部断开连接,电源电流降低。
3. FLAG指示功能
FLAG是一个锁存故障输出,出现故障时输出低电平并关闭开关。需要外部上拉电阻连接到IN引脚,关机时释放下拉以限制功耗。
应用与设计要点
1. 典型应用场景
该系列开关适用于多种电子设备,如PDA、掌上设备、手机、GPS系统、手持设备、SDIO、USB端口和笔记本电脑等,为这些设备的电路提供可靠的电流保护和控制。
2. 设计要点
输入电容:为限制输出短路时的输入电压降,建议在IN和GND之间连接一个0.1μF陶瓷电容,低电压应用中可使用更高电容值。
输出电容:在OUT和GND之间连接0.1μF电容,防止关断时感应寄生效应使OUT电压为负,避免误触发。最大容性负载可通过公式计算:[C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}]{i<>
布局与散热:为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm)。IN和OUT引脚需用短走线连接到电源总线。
产品选型与订购信息
该系列产品提供多种型号和封装选择,用户可根据实际需求选择合适的电流限制、重试/闩锁模式和封装形式。所有器件均工作在-40°C至+85°C温度范围内,部分型号为无铅/RoHS兼容封装。
在电子设计中,选择一款合适的电流限制开关对于保障电路安全和性能至关重要。MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列开关凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过电流保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
